Funai TV-2000 MK7 пищит ТПИ (РЕШЕНО)
slv
Сообщение #1 От 29/10/2007 19:02 цитата
Funai TV-2000 MK7
Добрый вечер. На этом телеке в такт яркости пищит ТПИ, с прогревом почти перестает - это сам ТПИ или что-то в обвязке?
+115в - норма. Марку или аналог ТПИ подскажите?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 29/10/2007 19:09 цитата
Электролиты во вторичке меняй подмигивание подмигивание подмигивание
Михайлов
Сообщение #3 От 29/10/2007 20:54 цитата
Может у сердечника половинки расклеились?.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 От 29/10/2007 21:08 цитата
slv писал:
В обвязке. Чаще пищит фильтр-дроссель. Попробуй перемкнуть его.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 30/10/2007 00:40 цитата
slv, Точно уверен что ТПИ? А мож дросселя в строке.
Способов устранения писка - море. Первая - пропаять транс например. Или залить клеем если сердечник болтается. Ну и дальше по выше сказаному.
Или залить все шасси компаундом! смех (шутка)
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 От 30/10/2007 00:51 цитата
slv, Скажи пож., какя приблизительно частота писка на слух ( ну как комар пищит или как шмель). Это сразу сузит поле поиска. Еще и FBT, сволочи, пищат.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 01:53
Да и Оса может разные звуки издавать, да и кинескоп тоже. Самое главное - надо прислушаться поточнее.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 30/10/2007 01:33 цитата
tit7861, Для этого можно применить стетоскоп. В каждой аптеке есть. Весьма полезная штуковина для точного определения "свистящей" детали. Или кембрик в ухо и вперед скакать по дросселям и трансам. классно!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #8 От 30/10/2007 02:14 цитата
В Funai TV-2000А MK7 стоит 00EP010 - можно ставить ESB99957A.
В Funai TV-2000 MK7 стоит 00EP013.
zarah, классно! Cмешная неисправность
ДОБАВЛЕНО 30/10/2007 03:36
slv, В крайнем случае ТПИ можно перебрать, Самое главное это смочь его разобрать. Есть домашняя такая технология. Чтобы рассоединить склеенные половинки надо поместить его в духовку и разогреть до размягчения клея. Потом взявши его в толстых перчатках - расшевелить сердечник в разные стороны и попытаться его рассоединить. При неудачи повторить. Приблизительно с третьей попытке это, обычно удается.
Но еще главнее следить за температурой в духовке - чтобы пластмассовый каркас не потек. Если что с проводом - это неважно. Все это можно перемотать - там витков не очень много, А вот каркас важен - клеить новый нелегко и долго. Смотришь в духовку - как чуть потекла пластмасса - температуру сразу убавляешь. Не текет прибавляешь. Лучше применять медленный разогрев. Я грею где-то полчаса. Но все это приходит, конечно, с опытом.
servo
servo
Сообщение #9 От 30/10/2007 08:12 цитата
Придави ТПИ чем-то ,я например, это делаю деревянной ручкой кисточки, если пропадёт
то попробуй деревянные распорки вклинить - тоже помогает.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 30/10/2007 09:00 цитата
Если уж точно пищит ТПИ , то zarah, советует залить сердечник компаундом и это правильней чем его разбирать.
Кондеры по +В все поменял?
slv
Сообщение #11 От 30/10/2007 10:50 цитата
мастер-ломастер писал:
Причина оказалась в еще одном электролите по +В который я проглядел (первый я поменял сходу и на этом успокоился). Смущало так-же и то , что даже от легкого касания ТПИ меняся его писк. Всем спасибо! Тема закрыта.
D
