Автор | Сообщение |
proll
SAMSUNG CK-5341 нет OSD
состав ТВ:
TDA8362B
SIM 135
TDA4661
TDA8395
KA2131
нет меню, (вслепую) все регулируется,
SIM 135 заменил,контур OSD поменял(два кондера и катушка),
TDA8362B поменял тоже, и кадровую KA213.
Осциллограф на ремонте,поэтому ипользую
слепой метод замены деталей. С OSD столкнулся впервые. |
БУНЯ
Верный друг сайта
proll, без осцыла тяжко будет, надо посмотреть строчные и кадровые импульсы до проца. |
Oлег
Раз нет осцила, то нужно пройтись по цепям что писал БУНЯ.
В первую очередь по кадровым. |
Морозик
Бывает что отсутствуют импульсы вольтодобавки... из них частенько формируется позиция OSD. А импульсы отсутствуют частенько из-за... точно! литов. |
alexsiv
да и проц. управления SIM 135 не подарок, кстати они пропали ( в Митино нет, это точно, разве что "левак"). Лично у меня 2 аппарата с SIM 135, грозовые и не могу найти (даже с "разборки"). |
Morlock
NEXXT
и скорей всего проц управления из него ведь osd исходит |
prapor
Да вроде proll писал, что он менял проц.
Без осцилла и вправду тяжко - если проц менян, надо-бы имп. синхр. на проц глядеть. А как? Остается только эти цепи перелопачивать. Ну да это уже все написали. |
NEXXT
ну так он менял видеопроц ,а osd откуда идет |
prapor
proll писал: | SIM 135 заменил,контур OSD поменял(два кондера и катушка),
TDA8362B поменял тоже, |
Он их оба, по ходу заменил
ДОБАВЛЕНО 03/11/2007 02:46
A OSD-то, знамо дело, с контроллера |
proll
Причину нашел, был пробит диод D411, что стоит параллельно базе транзистора, не помню обозначения,
Транзистор этот усиливает строчные синхроимпульсы и подает на Sim135. Как и говорилось , отсутствовал
строчный синхроимпульс на Sim135, и как следствие OSD. Тема зкрыта, всем спасибо. |
prapor
proll, Вот и славненько! Тему пометь, как РЕШЕНО: в 1-м своем посте, изменить и в название темы добавь РЕШЕНО. |
