valeryb
Телевизор DAEWOO 14S2M.
Прц:TDA9381PS/N3/3/1716
Память:24C08WP
БП:STR-W6753.
Поступил со сгоревшим предохранителем. Проверил STRку, короткого нет, прверил детали в обвязке все внорме. Включил через лампочку(60W). БП выдал завышенное напряжение 160V вместо 130, и сработала защита. Поменял STRку, оптопару-то же самое-БП выдает завышенное напряжение. |
вовикус
замени литы по питанию
проверь резисторы |
valeryb
| Резисторы проверял, литы менял-не помогает. |
ViktorS
| Оптопара чем управляется? Резисторы в цепи оптопары на номинал проверены? |
STARMEX
Топографически неправильно установлены не электролитические конденсаторы , при небольшом нагреве рвутся.  |
NEXXT
| шасси cp-185 предохранитель сгорел из-за позистора можешь вскрыть посмотреть стоит 7 ом _поставь 9-14ом ,а по поводу завышенного напряжения проверь резисторы R841,840,842 на увеличение сопротивления ,TL431, в дежурном режиме должно быть примерно 112 в в рабочем 123в на лампочку не грузи можно ошибаться с завышеным напряжением проблем небыло проверь батарейку в мультиметре ,часто тв становится в замок от детей пробуй включать с пульта |
valeryb
| Спасибо всем! Резистор R840 стоял=15к( маркировке соответствует), а по схеме 6,8к, резистор поменял на 6,8к-телевизор заработал нормально.Тема закрыта. |
