Philips 21PT440B/58B - не выключается с пульта
tumman
Сообщение #1 от 04/10/2007 16:24 цитата
Philips 21PT440B/58B не выключается с пульта,светодиод меняет цвет с красного на желтый, отключается звук, а изображение остается, на задающем строчной импульс не изменяется транзистор целый, питание строчной идет напрямую на ТДКС без ключа. Шасси SMD 1.1E AB схему не могу найти. HEEELP упс!
lenin
Сообщение #2 от 04/10/2007 17:18 цитата
Схему положил в почту.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 04/10/2007 23:23 цитата
Шасси MD1.1. Смотри на чём там собран ключ перевода. В принципе схем полно! Вот допустим в свободном доступе: http://eserviceinfo.com/index.php?what=search2
tumman
Сообщение #4 от 05/10/2007 22:07 цитата
Спасибо за участие.Но от Владимира Ильича в почте ничего не было,в чем дело не знаю.MORELOCK спасибо за ссылку,но мне там такой таймер включили,что мама - дорогая,а интернет за деньги.Может кто с таким гемороем в PHILIPS уже сталкивался,и еще по ходу с номером пошивки ошибся MD 1.1E AB,а не SMD 1.1E AB (но так на корпусе написано).
lenin
Сообщение #5 от 06/10/2007 20:21 цитата
Че ты гонишь, продублировал на твой электронный адрес , взятый из профиля, , если ты сам чего напутал, то исправь в профиле.
alexsiv
Сообщение #6 от 06/10/2007 20:33 цитата
tumman, схему на это шасси посмотри здесь http://www.d43d.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=26.
lenin
Сообщение #7 от 06/10/2007 20:34 цитата
Положил в файлообменник , по адресу http://archive.espec.ws/section1/page9.html
Неужели опять не найдешь, или трафика не хватит смех .
alexsiv
Сообщение #8 от 06/10/2007 20:53 цитата
lenin, "качает" без проблем (у меня!), не знаю как у автора темы. подмигивание
Вано
Сообщение #9 от 06/10/2007 21:16 цитата
tumman писал:
philips 21pt 440b/58b не выключается с пульта,светодиод менят цвет с красного на желтый,отключается звук,а изображение остается,на задающем строчной импульс не изменяется транзистор целый
не завидую... это хорошая неисправность два дня для меня.. классно!
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 06/10/2007 21:21 цитата
tumman, поищи в поиске,эта тема уже обсуждалась, там транзисторные ключи , которые коммутируют +В, полетели.
tumman
Сообщение #11 от 07/10/2007 12:50 цитата
lenin, Спасибо из файлообменика забрал,а до почты так и не дошло в чем дело не знаю,профиль ОК.
lenin
Сообщение #12 от 07/10/2007 20:40 цитата
У тебя не так указан электронный адрес в профиле, в конце gmail.ru по моему неправильно.
prapor
prapor
Сообщение #13 от 08/10/2007 02:36 цитата
Ужо глянул в схему наконец подмигивание - там 2 транзистора ВС548 - 7592 и 7593, они управляют тиристором 7590 и все это дело идет на оптрон, который понижает напр. БП в дежурке.
ЗЫ. А вторую ногу диода оптопары коммутирует 7591 (ВС558?), тоже по команде Стэндбай.
tumman
Сообщение #14 от 29/11/2007 01:04 цитата
Привет,наконец добрался до инета.С телевизором я задымился, поменял все завязанные полупроводники и отложил на некторое время.В конце концов менял сопротивления на дурака, пока не дошел до 3588 2,2Ом и все заработало.А выпаянный что в схеме, что вне схемы звонится нормально.Вот ето ж............па.Всем спасибо за участие!!!
elgen
Сообщение #15 от 29/11/2007 04:10 цитата
Извиняюсь что так сказать после драки встреваю. но недавно был тот же деффект. Решилось дохлыми кондерами во вторичке бп. сопровождалось избыточным нагревом . вызывали с искажениями картинки. отключения не стало за долго до того. до меня менялись транзисторы и похоже эффект был коротким, погрели кондеры оно и заработало. может и с резюком то же, кондера рядом нет ли? ....редко резисторы так. помучить бы для гарантии.
Q
