TV Rolsen C21SR74STplat-уходит в дежурку.
valeryb
Сообщение #1 От 08/11/2007 19:55 цитата
TV Rolsen C21SR74STplat .
Проц:TDA9351PS/N3/3,
Память:24CL16.
При включении в сеть светодиод дежурного режима начинает моргать, при нажатии POWER ON тел. включается и светодиод моргает зелёным цветом. после прохождения теста на экране:
Напряжение-в норме,
Шина управления- в норме,
Синхронизация-НЕТ СИГНАЛА.
И телевизор переходит в дежурный режим.Пробовал войти в сервис-
не получилось.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 08/11/2007 20:06 цитата
valeryb, укажите прошивку проца.
Скорее всего всего то нужно перешить память.
valeryb
Сообщение #3 От 09/11/2007 18:28 цитата
Oлег писал:
TDA9351PXF51 1,1c
OUT
OUT
Сообщение #4 От 10/11/2007 01:54 цитата
Попробуй ,снята с рабочего тв
  ROLSEN C21SR74ST.rar  417 Байт  Скачано: 773 раз(а)
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 10/11/2007 06:38 цитата
valeryb, это вроде мультивизор.
Для входа в сервис есть много иформации в поиске, в том числе и переделка пульта под универсал.
Что в сервисе править знаете?
Но сначала залейте прошиву что дал OUT.
valeryb
Сообщение #6 От 10/11/2007 16:20 цитата
OUT.
Большое спасибо за прошивку.
В серви войти не могу, у меня пульт RC-7, комбинация DISPL; MENU; MUTE: POWER ON не подходит.
Так что до правки ещё не добрался.
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 10/11/2007 18:05 цитата
valeryb, Тебе надо пульт от витязя например, RC-5. Для чего?
и не подойдёт.
Ищи в поиске и отыщёшь, отыщешь какой именно, и как его доработать под универсал, на ESPEC информация есть.
valeryb
Сообщение #8 От 10/11/2007 19:38 цитата
После заливки прошивки телевизор включается, нормально настраивается, геометрия-в норме, цветопередача тоже.
Думаю в сервис нет смысла входить. Но появилась другая фича. На цветном изображении искажени типа "подушка"
Середина красная , левая сторона растра-синяя, правая-красная. На черно-белом растре-середина светлее краев. Раза два всё восстанавливалось. Возможно что-то
в кинескопе или в ОСИНЕ. Пробовал размагничевать не помогает.
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 10/11/2007 20:11 цитата
Возможно TV падал, и отошла маска недовольство, огорчение
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 11/11/2007 05:44 цитата
Ещё один вариант, отключи родную петлю, размагнить кин внешней петлёй.
Возможно сам позистор бушует.
valeryb
Сообщение #11 От 14/11/2007 18:43 цитата
Петлю отключал, внешней петлёй пробывал-не размагничивается. Но иногда час, два работает нормально
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 20:00
На экране.
asm
Сообщение #12 От 29/11/2007 07:38 цитата
У меня была проблема такая же ни помню где стоит только этот сгоревший резистор на резистор на 2 Ом
telemexanic
telemexanic
Сообщение #13 От 29/11/2007 07:59 цитата
Похоже замыкание ускоряющее на форус
H
