Philips 21PT1342 "сечение" по вертикали [РЕШЕНО]
sensei
sensei
Сообщение #1 От 06/12/2007 16:04 цитата
Philips 21PT1342 - шасси L6.1 - при нормальной яркости появляется мелкое сечение по вертикальных линиях, при уменьшении яркости до минимума практически полностью пропадает. Проверены все литы, вся цепь запуска. В ремонт пришёл из-за отсутствия СЕКАМа - дохлая 8395. Есть подозрение на АБЛ , ТДКС. Возможно, кто-то имел такую проблему с аналогичными аппаратами - плз отпишитесь.
Ильич
Ильич
Сообщение #2 От 06/12/2007 16:22 цитата
sensei, Была подобная темка:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=186815&postdays=0&postorder=asc&start=0
Советов очень много....
ViktorS
Сообщение #3 От 06/12/2007 16:41 цитата
В старых советских аппаратах тако наблюдалоси накануне полного издыхания умножителя подмигивание
agent007
agent007
Сообщение #4 От 06/12/2007 16:45 цитата
Проверены все литы
чем проверялись , если на ESR то может и АБЛ , ТДКС.
sensei
sensei
Сообщение #5 От 06/12/2007 16:55 цитата
Ильич писал:
Спасибо, но там проблема так и не решилась, а предложенные советы уже проверил. Литы проверял цифровиком - 2 были слегка подсохшие, заменил. Телевизор извращённый - запуск без ТМСа - через оптопару, масса с кинескопа цепляется не на общую массу, а на вывод АБЛ.
Ильич
Ильич
Сообщение #6 От 06/12/2007 17:04 цитата
sensei писал:
Вполне согласен, немало кровушки попьет, пока не поддастся.
agent007
agent007
Сообщение #7 От 06/12/2007 17:46 цитата
емкость может быть нормальная а ESR завышена , и начинаются всякие глюки , значит надо выкидать и ставить новые. недовольство, огорчение
sensei
sensei
Сообщение #8 От 06/12/2007 18:12 цитата
Навесом потом накидывал параллельно - ничё не даёт, да и кажется мне, что не в литах проблема...
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 19:39
Удалось убрать путём увеличения ёмкости по В+ с 47мкф до 100. Правда, при этом увеличилось напряжение с 96в (как по схеме) до 102в, но это, я думаю, не критично. Всем спасибо за участие. Тема закрыта.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 06/12/2007 19:13 цитата
sensei, НАВЕС НЕ КАТИТ!!! ТОЛЬКО НОВЫЕ!!! Отметь как решено.
