Funai TVR-1400 mk7(видеодвойка). Нет кадровой.
На страницу Пред.  1, 2
Rudenok
Rudenok
Сообщение #21 От 17/10/2007 17:08 цитата
я уже искал сервисный переключатель, не нашел,и цепи отключал без изменений,У меня еще мой Schneider DTV101 накрылся, вертикальные черные полосы почти по всему экрану, только с левой стороны 8см изображение и просматриваются полосочки,черточки все равно что высокое шьет, похоже что ТДКС накрылся а я его менял в феврале, За 2 года второй HR6668.
мастер-ломастер
Сообщение #22 От 17/10/2007 17:19 цитата
Rudenok, яркость убавь, люминафор сгореть может бяка бяка бяка бяка бяка
Rudenok
Rudenok
Сообщение #23 От 17/10/2007 19:19 цитата
Как я яркость уберу если пульта нету а как кнопки реагируют не видно.
мастер-ломастер
Сообщение #24 От 17/10/2007 19:32 цитата
http://monitor.net.ru/forum/funai-tvr-1400a-mk7-download-5285.html
ДОБАВЛЕНО 17/10/2007 20:33
Вот нормальная схема.
agent007
agent007
Сообщение #25 От 17/10/2007 19:47 цитата
Rudenok писал:
Как я яркость уберу
Ускоряющим
Rudenok
Rudenok
Сообщение #26 От 17/10/2007 21:27 цитата
Ускоряющее минимальное 112V (выше писал уже что убрал ускоряющее). А насчет схемы, есть у меня такая но не подходит (микросхемы не те). Такая яркость появилась после замены видеопроцессора.По этой схеме БП заперты транзисторы Q12 .Q13 .Q18 .на TV-ON
Rudenok
Rudenok
Сообщение #27 От 19/10/2007 11:28 цитата
Один дефект нашел,чисто случайно увидел,на корпусе TA8759BN от 33 ноги к 34 была тоненькая полоска металла как волосок,откалупал иголкой и яркость пропала,ускоряющим выставил 270v до еле заметной полосы,Но кадровой не появилось,
agent007
agent007
Сообщение #28 От 19/10/2007 14:46 цитата
Может уже TA8759BN кончилась? недовольство, огорчение
Rudenok
Rudenok
Сообщение #29 От 20/10/2007 08:47 цитата
Да не думаю,родной процесор менял тоже изза кадровой.
agent007
agent007
Сообщение #30 От 20/10/2007 09:11 цитата
Rudenok писал:
имел ввиду из за этого
Rudenok
Rudenok
Сообщение #31 От 20/10/2007 09:22 цитата
У нас здесь эти микрухи только под заказ ,две недели минимум.Да и 8 баксов.34 я так понял импульс гашения ,а 33 какойто Sunc.Separation Input это похоже вход синхронизации, только не знаю какой,ичто там должно быть???.
Rudenok
Rudenok
Сообщение #32 От 21/10/2007 12:14 цитата
По выходу на отклоняющую по обратной связи со стороны печатной платы стоит два сопротивления (6:3), замеряю, показывают 40 и 45кОм, а также стоят (6:2) показывают 6,2кОм. Какой должен быть их номинал? Какое должно быть напряжение на 4-ом выводе LA7830?
мастер-ломастер
Сообщение #33 От 21/10/2007 16:05 цитата
Rudenok, На4 выводе 1вольт улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Rudenok
Rudenok
Сообщение #34 От 23/10/2007 14:51 цитата
На микросхеме M37211M2 на 37 ноге (CUT.OFF) 3.4v она связана через транзистор с 29 ногой TA8759BN выход кадровой и 4 ногой LA7830. может она не дает развертки??? Так как на 29 ноге только 0,4v,
Rudenok
Rudenok
Сообщение #35 От 23/10/2007 21:02 цитата
Выпаял транзистор Q03 - С3331 управляющий кадровой от процессора M37211M2-505SP, кадровая развернулась но изображение не появилось, от видеомагнитофона видны полосы ускоренного просмотра. Думаю может заменить M37211M2-505SP, что подскажете???
agent007
agent007
Сообщение #36 От 24/10/2007 07:03 цитата
телевизор управляется , графика есть на экране??
Rudenok писал:
это как понять?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #37 От 24/10/2007 07:48 цитата
Rudenok писал:
Причем здесь процессор управления ? недовольство, огорчение
agent007 писал:
Rudenok писал:
это как понять?
смех наверное синхронизации по строкам нет
Rudenok, видеопроц и его обвязку смотри
Rudenok
Rudenok
Сообщение #38 От 24/10/2007 11:38 цитата
M37211M2 блокировал кадровую пока я не выпаял транзистор, может он также блокирует видео,так как от ВМ изображения не видно, оно за туманом,а полосы ускореного просмотра от ВМ еле заметные.От антены не могу настроить сигнал.И TA8759BN управляется этим процесором ,подавал видео сигнал на вход ,экран становится только чуть светлее и регулировки звука также нет.
Rudenok
Rudenok
Сообщение #39 От 12/12/2007 08:49 цитата
sergeih писал причем здесь проц. управления, а я заменил проц. M37211M2 все заработало так как должно быть браво! классно! решено!
