Grundig моментом горит кадровая
AlexE
AlexE
Сообщение #1 От 15/12/2007 12:47 цитата
Все напряжения в норме при включении моментом горит TDA3653B c дымом. Все вокруг поменяно. Идей нет, что мерить?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 15/12/2007 14:08 цитата
AlexE, привет, а питание в норме?
AlexE
AlexE
Сообщение #3 От 15/12/2007 14:16 цитата
БП было 130 поменял литы стало 114. Со строчной (без кадровой) 26. Если со строчной по 26 вольтам вместо 1 ома поставить 24 кадровая не должна вылетать в любом случае? При этом на кадровой становится 8вольт
agent007
agent007
Сообщение #4 От 15/12/2007 14:47 цитата
AlexE, ОСу отключи
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 15/12/2007 15:22 цитата
парал. кк цеп. демп.- кондер.
и кадр.вольтд.
AlexE
AlexE
Сообщение #6 От 15/12/2007 16:14 цитата
Сам себя наказал Всю жизнь считал , что болт со стороны названия. Оказалось наоборот. Все работает
agent007
agent007
Сообщение #7 От 15/12/2007 16:18 цитата
AlexE, Век живи , век учись голливудская улыбка
brt137
Сообщение #8 От 16/12/2007 00:25 цитата
AlexE, какой болт?
Не той стороной запаял микру?
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 16/12/2007 10:01 цитата
brt137, привет! я думаю, да, там надо надписью наружу улыбка
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 16/12/2007 11:45 цитата
Подверждаю.
Сегодня такой же сделал, тоже самое было.
Только вот микруху не перепутал смех
AlexE
AlexE
Сообщение #11 От 17/12/2007 17:07 цитата
Перепутал.....
