Goldstar CF20D60B Sh.MC41B не выходит из дежурки (РЕШЕНО)
Universal
Сообщение #1 От 17/12/2007 19:42 цитата
Goldstar CF20D60B шасси MC41B процессор LG8534-13A, STR S6707. После замены сгоревшего предохранителя взорвалась STR. Далее все действия по букварю - замена STR, замена KTD 2092, замена практически всех электролитов. В дежурный режим включился. При запуске рабочего режима появляется высокое, но не более чем через 1-2 сек. уходит в дежурку. Отключил строчную, нагрузил лампой 100 Вт. Изменений нет. Заменил SE110 и оптопару. В дежурке напряжение на строчную 35 В. При включении в рабочий режим падает +5 В на проце. Заменил КРЕНку. То же самое. Замер напряжения с 11 вывода ТПИ (питание процессора в рабочем режиме) показал, что при запуске оно поднимается до 7В и БП благополучно переходит в дежурный режим. При прозвонке обмоток ТПИ (без выпайки) осциллограммы нормальные. Мыслей уже нет никаких. Прошу помощи.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 17/12/2007 19:52 цитата
Universal писал:
А в рабочем?
Universal писал:
Зачем если не мерял +B в рабочем.
Один сумбур.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 17/12/2007 19:58 цитата
Universal писал:
Заменил SE110
Vlad-1966, этот ход был верным.
Universal, выпрямительный диод по +B замените.
Universal
Сообщение #4 От 17/12/2007 20:04 цитата
А в рабочем?
При попытке включения в рабочий +В поднимается до 100 В.
Михайлов
Сообщение #5 От 17/12/2007 20:25 цитата
А нет ли возможности подставить другую STR-примерно в начале весны у меня был подобный случай-пришлось брать STRку из другой партии.
Universal
Сообщение #6 От 17/12/2007 20:36 цитата
Михайлов писал:
Менял, безрезультатно
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 От 17/12/2007 20:57 цитата
Стабилитрон в первичной цепи(кажется 6.8в)?
Vlad-1966
Сообщение #8 От 17/12/2007 21:01 цитата
Universal писал:
На лампу или на строку? Все из тебя вытягивать нужно.
Universal
Сообщение #9 От 17/12/2007 21:03 цитата
Vlad-1966 писал:
Universal писал:
На лампу.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 22:08
Заменил сразу
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 От 17/12/2007 21:10 цитата
Universal писал:
Там еще летят R826(10ом),zd811, Q804, D804, (C820).
Universal
Сообщение #11 От 17/12/2007 21:26 цитата
tit7861 писал:
Universal писал:
Весь этот набор заменил, для профилактики
STARMEX
STARMEX
Сообщение #12 От 18/12/2007 02:03 цитата
Проверь цепи питания 25V.
KAP1958
Сообщение #13 От 18/12/2007 06:29 цитата
Что-то во всех постах я не увидел сообщений про оптрон.
Vlad-1966
Сообщение #14 От 18/12/2007 06:32 цитата
KAP1958 писал:
Universal писал:
KAP1958
Сообщение #15 От 18/12/2007 06:39 цитата
Виноват, слишком убористо написано,
ДОБАВЛЕНО 18/12/2007 07:43
Резистор 18ом на STRKу посмотри
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 От 18/12/2007 07:10 цитата
Universal, в даном блоке питания реализована система защиты мощного ключевого транзистора ( в составе IC802 ) от предельного тока через КЭ. При приближении к предельному току через кл.транзистор, падение напряжения на R827, включенному в цепь эмиттера, уменьшает напряжение внутреннего стабилизатора на Q805, ZD811, что переведет IC802 в режим первичного запуска. Замени этот резистор на новый или другой. Проверь также напряжение на 7-й ноге IC802. Транзистор оптрона в открытом состоянии подает туда +6v. Проверь также D812,R819,C808 - это элементы первичного слежения за выходными напряжениями БП.
agent007
agent007
Сообщение #17 От 18/12/2007 09:45 цитата
Она бы вылетала с треском
Universal, Q803 и R815 посмотри , часто встречалось
Universal
Сообщение #18 От 18/12/2007 22:43 цитата
B.B. писал:
Все, кроме С808, проверял. В пределах точности прибора сопротивления соответствует номиналу, диод прозванивается, как исправный. Простите за наглость, может подскажете аналоги диода TVR06J, ни коллеги, ни компьютерщики ничего толком сказать не могут, а на авось менять не решаюсь.
Напряжение на 7 ноге STR 0,1 В, на 9 - 6,2. Смущает напряжение на базе (3 нога) - минус 0.37 В. А вообще впечатление такое, что при запуске напряжение на D805 растет медленнее, чем падает на коллекторе Q803 и КРЕНка просто не может выдать 5 В.
Vlad-1966
Сообщение #19 От 18/12/2007 23:16 цитата
Universal писал:
Не смущайся - это правильно.
Universal писал:
С начала понятно что не входит бп в рабочий режим. Прочти все еще раз все внимательно + поиск + энциклопедию и может осилишь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 От 19/12/2007 07:07 цитата
Universal, по поводу диода http://www.datasheetarchive.com/, и прежде чем его менять - нужно его проверить в работе. Замкни КЭ Q804 и диод оптопары засветится, напряжение на 7-й ноге увеличится = режим STBY., и наоборот. У тебя напряжение на 7-й ноге 0,1v = рабочий режим. Резистор R827нужно заменить, а не прозванивать. И последне - опиши поточнее , что происходит сейчас с БП.?
L
