Goldstar CKT-9745 шасси PC91A нет режима AV [решено]
SERBA6
SERBA6
Сообщение #1 От 18/12/2007 23:10 цитата
пришел звук шумел восстановил звук на каналах в радиоканале.
На пульте есть кнопка AV при ее нажатии остается белый шум канала на индикаторе не высвечивается AV режим очевидно должен быть между 1 и 39 каналами. Нет и 0 канала сервисом выставил
значения битов по рисункам как было у наших ЧАЕК на двузначном
индикаторе разьем скарт есть клиент просит DVD смотреть
картинка с эфира красивая.
мож. у кого было в том еще веке.
с увж. SERBA6 рёв в три ручья
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 18/12/2007 23:22 цитата
Либо в сервис, либо менять память и опять в сервис. Хотя бывает и попадает.
Vlad-1966
Сообщение #3 От 18/12/2007 23:25 цитата
SERBA6 писал:
Купи клиенту полный скарт(с 8 пином).
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 От 18/12/2007 23:37 цитата
Пардон, про старую модель не заметил. С процессора по ноге AV/TV до коммутатора идти надо.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 18/12/2007 23:39 цитата
rematik писал:
Думаешь дойдет?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 19/12/2007 07:41 цитата
SERBA6, при нажатии кнопки AV, должен переключиться коммутатор командой с проца - 32-я нога. У коммутатора мс IC201 - 9-я нога. Память програмируется как у 4УСЦТ.
SERBA6
SERBA6
Сообщение #7 От 19/12/2007 08:25 цитата
Vlad-1966, про полный скард не понял сзади есть двурядовый 20пиновый скард.
И еще при манипуляции с черточками на индикаторах был первоначально на индикаторе
AV но с шумом канала после манипуляций нет и AV после 1 вниз идет 39 канал
0 и AV нет. Остальное все пашет.Буду искать память древнюю пока нет в наличии.
с увж. SERBA6
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 19/12/2007 09:59 цитата
SERBA6, ну зачем браковать сразу память. Выйди в поиск и найди журнал "Радио" №3 за 2000 год - там все советы по поводу програмирования твоей мс. Удачи!
SERBA6
SERBA6
Сообщение #9 От 19/12/2007 10:08 цитата
B.B., спасибо буду и это пробовать
а пока поставил другую старую память выставил сегменты и AV появился но на 5 8 и еще
на друх двадцатых каналах идем дальше
с увж. SERBA6
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 19/12/2007 16:00 цитата
SERBA6, смотри здесь http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/_''Radio''_2000_.html#0003
Vlad-1966
Сообщение #11 От 19/12/2007 16:28 цитата
SERBA6 писал:
Не пори горячку, все с пульта программируется. Если не разобраться - ищи мануал пользователя.
SERBA6 писал:
выставил сегменты
Не вижу где указано имя проца.
Светослав
Сообщение #12 От 19/12/2007 18:27 цитата
На SAA1293 - 02 и 03 опции разные. Именно те для AV режима. Кроме того бит 7 (точка) не отображается на индикатор. А именно ОП2 бит 7 отвечает за полярност управяющего сигнала AV.
SERBA6
SERBA6
Сообщение #13 От 19/12/2007 20:59 цитата
B.B., спасибо за ссылочку я искал не нашел журнал но появился клиент и обьявил
мне необязательно AV после 39 канала обрадованый поздравил с НОВЫМ ГОДОМ
и забрал телек там в эфире всего 4 канала. Я не успел додумать .Светослав, Кроме того бит 7 (точка) не отображается на индикатор. думаю ВОТ ЭТО ГЛАВНОЕ что не успел.
Еще раз спасибо за поддержку.
с НОВЫМ ГОДОМ
с увж. SERBA6
J
