finyk
| попал ко мне с треснутой платой,до этого работал,плату вроде восстановил,сейчас питание в норме телевизов включается из деж режима на 3-4 сек.,высокое есть,диод моргает 4 раза,соотв указывает на кадровую. На STV9302 импульсы с проц. TDA11010h вроде поступают,питание в норме,нет напряжения обр. связи с проц.,занижено питание на к.3 - 9в. вместо 12,к.4 - 9,5 вместо 13,к1 и 7 -8,4-8,7 вместо 0,4в. |
agent007
| finyk, ну так меняй STV9302 , там посмотришь |
finyk
| спасибо,завтра куплю - поменяю |
VERYA
finyk, наверное всё-таки не допаял  |
servo
или перепаял, в смысле соплей,
трешины иногда и внутри элементов получаются,
а вообще если с трещенной то тут пожалуй тебе никто на расстоянии особо не поможет - это видеть надо, всё от тебя зависит. |
finyk
| stv поменял,ничего не изменилось,детали расположенные вдоль трещины все целые,пострадали только дорожки. |
