Sony KV29FX20R сервисное меню
electric123
Сообщение #1 От 29/12/2007 23:49 цитата
Sony KV29FX20R
на экране появилось и не убирается
меню первого включения
удостовертесь что антена подсоединена
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ОК
нажатие ОК - происходит перенастройка программ
и опять меню посреди экрана
Все функции телевизора и пульта ДУ исправно выполняются
Ткните носом куда смотреть и что проверить
Схема есть , но в телеках разбираюсь слабо.
(занимаюсь автомобильной электроникой)
ViktorS
Сообщение #2 От 30/12/2007 00:01 цитата
Что-то с памятью егоооооо стало. Сообщи срстав и шасси(желательно).
electric123
Сообщение #3 От 30/12/2007 00:49 цитата
это SCC-36QA-A
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 30/12/2007 10:58 цитата
electric123, привет . шасси FE-1A а ты написал номер шасси улыбка улыбка улыбка
electric123
Сообщение #5 От 30/12/2007 11:59 цитата
Да , FE-1A, указано на проце SAA5564PS/M3/0008 (philips)
при нём еепромка с обратной стороны M24C08
есть ещё соневский проц CXA 2140S
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #6 От 30/12/2007 15:40 цитата
Поставь ТВ в режим диагностики т.е.Переведи ТВ в дежурный режим нажми с пульта [i+][5][VOL-][TV] и посмотрим что покажет.
electric123
Сообщение #7 От 30/12/2007 17:34 цитата
Пульт у меня не правильный - кнопки TV нет
есть переключение пяти входов поочереди
(i+) - это канал вверх?
и Самое - после 2х месяцев - неисправность сменилась
после очередного включения - вместо меню первого включения - - выходит подменю уменьшения громкости
уменьшает до 0 и там стоит
прекрасно реагирует на увелечение громкости - но после отпускания кнопки - опять уменьшается до 0
Года 3 назад по гарантии возил в сервисцентр - было тоже самое ,только громкость уходила в МАХ
сказали - меняли микросхему , но какую не сказали
подозреваю eeprom
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #8 От 30/12/2007 18:15 цитата
Найди родной пульт
electric123
Сообщение #9 От 30/12/2007 18:42 цитата
это китайская копия родного пульта (внешне и по кнопкам), родной (мат) с кучей барахла - когда в квартиру влезли...... недовольство, огорчение
Здесь есть раздел куда можно выложить мануал по этому телеку?
Там есть и пульт и схема и тест и диагностика и детали
Сообщение Администрации :
Внимание!electric123, материться будете у себя дома, а здесь не надо, на первый раз ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, а в следующий раз- БАН
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 20:11
Эта падла телек совсем сбрендил
При очередном включении в сеть вместо уменьшения звука - стал непрерывно переключать каналы .......
естественно выключить телек с пульта - теперь нельзя , он тут же включается на следующем канале
alexsiv
Сообщение #10 От 30/12/2007 19:25 цитата
electric123, при наличии программатора, перепрошей память, прошивка здесь http://master-tv.com/proshivki/tv/SONY-eeprom-memory-dump.html.
electric123
Сообщение #11 От 30/12/2007 21:12 цитата
Програматор есть, без него автоэлектрику нонче никак улыбка
Вот мой дамп
по указаной ссылке там есть для KV29FX20А и для KV29FX20D
они отличаются от моего KV29FX20R ( правда у меня и не работает)
есть ли разница на какой дамп перешивать?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 22:21
Наверно различается языком меню?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2007 22:47
За МАТ извиняюсь ...
Но наболело , у кого квартиру обчистят ( не дай бог )
вряд ли найдёт более ласковые слова ......
  KV29FX20R.rar  413 Байт  Скачано: 723 раз(а)
electric123
Сообщение #12 От 30/12/2007 22:19 цитата
перешил на KV29FX20D
несиправность осталась , каналы переключаются каждую секунду
electric123
Сообщение #13 От 01/01/2008 00:54 цитата
Перешил обратно на свою...
нашел залипшую кнопку переключения каналов
Всё ОК!
Встречаю новый год с работающим телеком классно!
KAP1958
Сообщение #14 От 01/01/2008 13:23 цитата
Долго крался к кнопкам, первым делом надо проверить. подмигивание
electric123
Сообщение #15 От 01/01/2008 20:21 цитата
Кнопки - это вторичная неисправность - кусок парралонна (штатный- непонятно зачем он там нужен) попал при сборке
А первичная причина исчезла после перепайки памяти 24с08
