FUNAI 2000 MK8 помехи на изображении
На страницу Пред.  1, 2
мастер-ломастер
Сообщение #21 От 07/01/2008 01:17 цитата
KEKC, я тебя не понял ,ты писал , что с ВИДЕО всё нормально, а если сведение , то оно и на ВИДЕО и с аннтены плохо равнодушие равнодушие равнодушие
brt137
Сообщение #22 От 07/01/2008 01:24 цитата
плохое сведение кина!
Даа, нехило над ним поработали. Крутили всё, что крутилось. Где ты такой аппарат откопал? улыбка Я же тебя спрашивал про чистоту цвета (на монитор.нет, вроде), но ты так и не ответил. С этого и начинать надо. Но - размагнитить предварительно, конечно. Как и советовали выше.
KEKC писал:
попарно кольца закреплены
Должны вращаться относительно друг друга все. Могут быть залиты краской или клеем. Но если в центре сведение нормальное, то кольца крутить не поможет. На краях регулируется самой отклоняющей. кстати - она нормально закреплена?..
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 00:25
мастер-ломастер, если бы автор ещё знал, что такое "нормально"... подмигивание подшучивать, дразнить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 07/01/2008 01:27 цитата
KEKC писал:
но есть метки
Не верь тому что видишь, это не те метки. По сведению поройся в поиске, и бедет тебе удача.
brt137
Сообщение #24 От 07/01/2008 01:28 цитата
Если чистота цвета нарушена из-за сбитой ОСки, или магнитов, то цвета будут "грязными". Может, в этом изначально и была проблема? Вот он - результат неквалифицированного ремонта, и сложность ремонта дистанционно. Аппарат нужно видеть живьём. И ремонтировать его должен специалист... Хотя бы азы нужно-то знать...
KEKC
Сообщение #25 От 07/01/2008 01:28 цитата
Фотку кинул.в центре все нормально-а по краям полный пи......
Магниты должны быть вплотную к отклонялке???
Боюсь если я еще и каждый магнит расцеплю-то потом можно будет выкинуть все....Отклонялка жестко закреплена.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #26 От 07/01/2008 01:32 цитата
Во мля лентяй! http://monitor.espec.ws/section11/topic5218.html
polyakov
Сообщение #27 От 07/01/2008 01:34 цитата
KEKC писал:
Это понятно.....
Ответить не сложно, поищи в ИНЕТЕ, инфы - море, это - классика. Досвидание
KEKC
Сообщение #28 От 07/01/2008 01:37 цитата
фОтка горла
  Фото(076).rar  334.16 КБ  Скачано: 423 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #29 От 07/01/2008 01:41 цитата
KEKC, кольца обычно фиксируют краской,. найди эти метки и совмести их в один ряд улыбка
KEKC
Сообщение #30 От 07/01/2008 01:46 цитата
мастер-ломастер писал:
Пишу же что при этом хреновое свидение!!!Ща выставил все на глаз-и телек неплохо кажет!!!Всем спапсибо огромное за участие!!!
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #31 От 07/01/2008 02:44 цитата
Свидение самовостановиться (шутка). Обычно они сами не раскручиваються, если только не добавить накала и они пережарились и добрые ручки помогли. Не волнуйся, на этой трубе ты сведёшь гораздо красивее, чем на современых
KEKC
Сообщение #32 От 07/01/2008 16:07 цитата
Они не пережарились-раскрутилась гайка которая все это держит-или прошлый "мастер" забыл закрутить!кольца должны быть вплотную к отклонялке???Как свести с нуля все это???
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 17:09
Наверное на самом деле проблема цветов в кине!и накрученных резисторах на ПК грубость
мастер-ломастер
Сообщение #33 От 07/01/2008 16:16 цитата
KEKC, с тебя кекс и чайник чая , за то , что помогали улыбка улыбка улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить С Рождеством тебя !!!!!!!!!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #34 От 07/01/2008 16:16 цитата
KEKC, Я тебе давал ссылку, не читал??? Там все написано!!!
brt137
Сообщение #35 От 07/01/2008 21:40 цитата
KEKC писал:
Нет. Судя по фотке - нормально они расположены. Только магниты правильно выставить. Не забывай, кстати, что сведение может нарушаться при неправильно выставленном ускоряющем, и при потере эмиссии кинескопа...
KEKC
Сообщение #36 От 08/01/2008 00:36 цитата
Мужики!!!Всем огромное спасибо за помощь!!!Телек сделал-показывает неплохо Пьем пиво Всех с Рождеством!!!!Кексы к чаю обязательно с меня стопудово и не только Пьем пиво Всем удачи!
