Спецы помогите разобраться с Rainford 5520!
alexsoft
Сообщение #1 От 22/01/2008 16:45 цитата
Rainford tv5520 (Beko 12,8),(микросхемы - SDA555XFL,STV2249C).
Не переключается стандарт звука,подозрение на сбой прошивки,как войти в сервис?
Нашёл прошивку,но в ней два файла;(512 байт) и (131072 байт).Как я понял больший
для SDA555XFL,неужели надо прошивать её? Помогите разобраться!
NEXXT
NEXXT
Сообщение #2 От 22/01/2008 16:53 цитата
ее прошивать ненадо смех подробней надо описать неисправность и что делал сам
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 22/01/2008 17:38 цитата
alexsoft, в сервисе есть переключение стандартов, но нужен пульт универсальный МАК ..... , я про сервисный просто молчу.
Набираеш код 1041 или 1097 и контрастность минус - вход в сервис. Дальше сам. Родной пульт цв.кнопками можно попролбовать,
после вхождения в сервис.
БМК-Миха
Сообщение #4 От 22/01/2008 18:35 цитата
alexsoft, пульт с кодом RC-5 с раздельной регулировкой яркости_контрастности.
Для входа(выхода) в сервис жмем кнопку "Контрастность -"
alexsoft
Сообщение #5 От 22/01/2008 22:43 цитата
Всем спасибо за ответы ! Буду пробовать, потом отпишусь. Для NEXXT поподробнее о неисправности
: пропал звук, я залез в меню а там стоит BG и c пульта не переключается, потом заметил пропало
переключение в диапазон Дмв , всё остальное работает.Я думаю был прострел в кинескопе и слетела прошивка.
Сам пока ничего не делал а искал инфу в инете.Нашёл прошивку увидел там два файлика, хотелось бы знать ,
зачем в ней два файлика?
БМК-Миха
Сообщение #6 От 23/01/2008 12:25 цитата
-первый дамп для 24 серии,второй для проца
alexsoft, -если не втягость,выложи второй дамп здесь.
X
