Автор | Сообщение |
telemexanic
zarah, Знаю о них, но надо же поправить заблуждающего по поводу mareenman писал: | (если проц M34300N4-230SP). | в этом нету. |
zarah
Не фанат форума
telemexanic, 100%. Где то у меня по этой серии были доки. В свое время столкнулся с этими процами и именно в Дэу. И в виду отсутствия родного, просто тупо резал дорожки и ставил от 90канальной графики. По сей день работают. А если лень резать то мона и всю плату туда заварить. |
Volodichka
zarah писал: | telemexanic, В свое время столкнулся с этими процами и именно в Дэу. И в виду отсутствия родного, просто тупо резал дорожки и ставил от 90канальной графики. А если лень резать то мона и всю плату туда заварить. |
Гораздо проще поставить M34300-012SP вместо M34300-230SP - всего лишь перевернуть V и H SYNC, да и к тому же она в 7 раз дешевле родной! Смотри в секретах или в поиске. |
freid
пришли м.с.,но стоит не 80011,а 80021,и пришла память с ножками в один ряд(8н),в принципе,какая разница!Будем попадать на заказ!спасибо за инфу!!! |
freid
...пришли все детали,после установки заработало,надо было лишь подстроить контура в радиоканале!Так и не могу понять,отчего накрылись м.с.,вроде ж и разрядов не было...загадон какой-то!!!Всем спасибо за общение и помощь!!! Тема закрыта! |
zarah
Не фанат форума
freid, Это не загадон. Это глюк попитанию(имхо). |
irocpai
freid
...возможно и по питанию,что скорее всего!А за резинку я в курсах,попадались прогары под ней,но на этом ап-ате нет ее!Ап -ат работает,все окей!еще раз всем огромное спасибо за терпимость!!! |
benjamin
freid, У меня была такая причина, включается , светится канал красным и ни на что не реагирует! Дело оказалось в Q551, он стоит на плате кинескопа! Это 100% он! Но вот у меня осталась другая болячка, не запоминает каналы, и пролетает их со свистом! Пробовал в ручную, точной настройкой ловит, но при выходе из настроек всё скидывается! Менял радиоканал целиком на два новых, результата никакого! Что-то в обвязке с контроллером но немогу понять что!? |
freid
...пришли все детали,после установки заработало,надо было лишь подстроить контура в радиоканале!Так и не могу понять,отчего накрылись м.с.,вроде ж и разрядов не было...загадон какой-то!!!Всем спасибо за общение и помощь!!! |
