Philips 29PT8509/12 ошибка 13
eugen Rostov on Don
Сообщение #1 От 23/01/2008 11:17 цитата
Philips 29PT8509/12
при включении запускается с окном SDM с сообщением
HRS:26B5
sw:A02EB1-1.07
ERR:130000000
на кнопки и пульт не реагирует подкидывал чистую память тоже меню только код ошибок 000000000
Вопрос если прошить запустится в нормальном режиме ? память 24с64 . вход в сервис 062596i+
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 23/01/2008 11:41 цитата
А выключал при наличии этого сообщения как? Если сразу сетевой кнопкой то похоже так и будет, надо сначала в дежурку а потом кнопкой. Проверь. На 13 ошибку внимания не обращай - они годами с ней работают нормально, сбросишь- снова вылазит.
eugen Rostov on Don
Сообщение #3 От 23/01/2008 12:27 цитата
включаю сетевой кнопкой запускается с этим сообщением на плате модуля стоит перемычка SERVICE запаяняя явно кемто снимаю ее запускается с черным экраном
Валентинович
Сообщение #4 От 23/01/2008 21:39 цитата
Если без перемычки запускается с черным экраном - проблем в модуле.Постаь пустую память и напиши что получилось.Правда не помню что должно быть.
eugen Rostov on Don
Сообщение #5 От 25/01/2008 13:28 цитата
перепрошил память все остается по прежнему
Vlad-1966
Сообщение #6 От 25/01/2008 21:42 цитата
eugen Rostov on Don, SSB меняй.
SEG
