Строчник для Philips 29PT5306/01E (S L01.1E AA)
olaf-01
Сообщение #1 От 01/02/2008 23:10 цитата
Подскажите пожалуйста замену для строчника
Philips
OV2076
21362
OP0219
Срабатывает защита секунды через 3-4 после включения. Перед срабатыванием защиты слышен легкий свист с меняющимся тоном, как только начинает потрескивать кинескоп от появляющегося высокого - отрубается. При этом BU4508DX прилично греется. Сам строчник не греется. Похоже на пробой или межвитковое рёв в три ручья
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 01/02/2008 23:25 цитата
OV2076/21362 =HR7057=1362.0015
olaf-01
Сообщение #3 От 02/02/2008 00:06 цитата
Спасибо! Правда вот обнаружил, что HR7057 более правильная замена для OV2076/21362(мой случай). Так ли это?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 02/02/2008 00:36 цитата
olaf-01, что найдёшь то и будет правильной заменой, и это HR7057 и это 1362.0015 обе правильные замены.
MASTER+
Сообщение #5 От 02/02/2008 23:21 цитата
После замены электролита(!) в базе BU4508DX рассуждают про ТДКС.
olaf-01
Сообщение #6 От 03/02/2008 04:06 цитата
MASTER+ писал:
Менял. Эффект=0 недовольство, огорчение
serg128
serg128
Сообщение #7 От 03/02/2008 23:56 цитата
olaf-01, А может у тебя цепь защиты по кадрам срабатывает, + не правильно выставлен ускор, какие ошибки выдаёт?
olaf-01
Сообщение #8 От 04/02/2008 04:17 цитата
serg128 писал:
На шине EHTinfo около 6,5 вольт (норма 1,9). Ошибки считать не с чего недовольство, огорчение - экран не светится. На строчнике регулятор ускоряющего ставил в разные положения - без результа. Защита по кадрам? Как знать, а вот HOT(BU4508DX) греется сильно. На выходе LOT, пока защита не сработает, напряжения 5, 8 и 13 вольт в норме, а вот вместо 200 вольт - от силы 100, вместо 50 - максимум 25. Так что похоже на строчник, но если есть советы - обязательно прислушаюсь, заранее спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 04/02/2008 06:44 цитата
olaf-01, проверь диодный модулятор,
форму импульсов запуска строки,
вторичные потребители питания с ТДКС и смело его меняй недовольство, огорчение
E
