RUBIN 55FS10T, сильно греется
На страницу Пред.  1, 2
AndrMax
Сообщение #21 От 12/02/2008 21:17 цитата
До сих пор у нас полыне магазины 1555, и вот их и дма в заначке лет на 10 припасеноулыбка
Купил седня 2508 новый. 26 ом б-э и выглядит как выточенный напильником пьяным слесарем. Поставил, никаких изменений, такой же утюг.
Мудохаюсь с БП. Упорно тупит если на пару часов кнопкой выключать.Попытки запуска, цыкает, через минуту цыканья просрется и встает нормально в дежурку. Емкости менял, резисторы звонил.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 12/02/2008 21:25 цитата
мастер-ломастер, Да я их тоже вижу на рынке постоянно смех только не покупай посемуто. смех У меня один такой втихаря ставил, а правильные тырял гад. Так он у меня потом 2 месяца возвраты за свой счет делал. смех Представляешь какая слава для мастерской. бяка
Oлег
Oлег
Сообщение #23 От 12/02/2008 21:30 цитата
Высокоомныё проверь в первую очередь.
Стабилитроны и диоды мелкие под замену не проверяя.
AndrMax
Сообщение #24 От 12/02/2008 21:56 цитата
Диоды поменял. Стабилитрон 11 в не нашел, 12 в воткнул. С утра проверю что получилось, щас горячий с полтыка включается, запуск плавный как у дживиськи С-211:)
АВАС
Сообщение #25 От 13/02/2008 02:04 цитата
Прежде надо разобраться с питанием(к примеру отключить НОТ и нагрузив В+ ТДКСа лампочкой), проверить низковольтные втор.и обр связь(если есть) далее следует помнить что высоковольтный (ПЧИХ) происходит успешно когда В+приняло номинальное значение(могут
быть самоподпитки) но вы на правильном пути, на слух, нормальный пуск определяется в 3
этапа 1)петля и В+,2)строчная,3)кадровая(на дживе правильно подметили) пока телек шепчет
надо этим пользоваться (на nete ржут как лошади,а в ушах либо МП или бананы). Да НОТ отключается перемычкой Б-Э.
shor
shor
Сообщение #26 От 13/02/2008 11:59 цитата
АВАС, пеши есчо. классно!
AndrMax
Сообщение #27 От 13/02/2008 15:58 цитата
Холодный запуск нормальный, проверял утром и сейчас. Из строчной совсем убрал C706, по схеме он стоит только в схемах с коррекцией растра. Со вчерашним транзистором вроде греется медленнее, но радиаторы все равно оставлю. Если есть какие-нибудь советы, то говорите пока я его не собралулыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #28 От 13/02/2008 16:36 цитата
AndrMax, а что конденсатор установили в позиции - "лишний".?
Он не стоит случайно паралельно Сох .
AndrMax
Сообщение #29 От 13/02/2008 21:05 цитата
Аппарат уже отдал, предупредил что не уверен в надежности, прогнать как следует время не было, пациенты просто уже беспокоиться стали, неделю делал. Согласно схеме С706 устанавливается параллельно С705 ТОЛЬКО в телевизорах с кинескопами с коррекцией растра, отличий там вагон и маленькая тележка. В нашем случае ТВ без цепи кореекции, а С706 был впаян вообще на место диода, хотя его штатное место было свободно. Подождем. Пока тему не закрываю, может вернуться придется.
