Kir
| Проблема, полосы на изо. Со временем меняют ширину и наклон. Литы в 100 гр блоке поменял. Что делать дальше ? Форум посмотрел, на мониторе пишут про замену прошивки. Не верится. Кто нибудь встречался с таким ? |
zolto
Очень мало информации. Состав не описал, да и фото хорошо бы присобачить.  |
zarah
Не фанат форума
А правила раздела для кого?
| Сообщение Администрации : | правила создания темы читать ВСЕМ!!! |
Руслан
| Kir, тчательно пропаять и поменять литы по вторичным цепям, имфа есть слабо искал. |
Kir
Руслан
Дохлые литы по вторичке и в цифровом блоке поменял, бестолку. Инфа та может и есть. Но когда в интернете с мобилы, да ещё с нашими торифами, не очень то разгуляешься.
zarah
Ты не ругайся. Скажи в чем я накасячил, исправлю. |
Vlad-1966
| Kir, Фото не помешало-бы. Может и VPC косячит. |
Kir
| Рад бы фото, да нечем. Представь, прозрачные тёмные полосы могут быть горизонтально, вертикально, под угом, медленно поворачиваться. Меняют свою ширину от 5см до муара. Как будто рядом помеха. Похоже на включенный Ласпи рядом с телевизором. |
B.B.
Проблема в 100Hz блоке. Я согласен с Vlad-1966, что VPC косячит.
На всякий случай поменяй электролиты в блоке и попробуй продуть эту мс горячим воздухом.
Также можно продуть и СIP. |
agent007
| Kir, как вариант , у тебя сетевой лит там случайно не высох? |
Зоряна
Жена Руслана
agent007, Юра а такое часто бывает,ФАКТ.  |
Oлег
| Про сетевой лит, я только что с заявки, где он самый и умер. |
Kir
B.B.
Я то же согласен с Vlad-1966 что проблеме в цифровом блоке. Интиресно что в окне PIP те-же полосы только уменьшеные. А на паузе они тоже встают на паузу. Скорей всего это наводится гдето еще на аналоговый сигнал. Прошу прощения за некомпитентность, что это - VPC.
Олег
Не, это точно не сетевой лит. И не в строчной и не в бп и не в кадровой, и не в радиоканале. Полосы встают на паузу. |
Vlad-1966
agent007
| Цитата: | | Полосы встают на паузу. | тогда конечно | Цитата: | | Проблема в 100Hz блоке |
| Цитата: | | Литы в 100гр блоке поменял. | мне кажется что то пропустил. |
Vlad-1966
| Цитата: | | мне кажется что то пропустил. |
VPC  |
B.B.
Kir, разговаривать бесполезно. Снимаеш плату и продуваешь VPC и СIP мс.
Они там рядом стоят. Нет паяльной станции - тогда паяльником с тонким жалом, а
прогреть корпус тоже паяльником.
Но откровенно говоря у меня так получалось пару раз .
В твоем положении - это единственный выход из положения.
Мс редкая. И о цене говорить бессмысленно.
Вариантов только два - ремонт или отказ. |
Kir
| То же думаю, собрать что ли. А литы ну вообще все поменял. |
Kir
Всё, заработало. Всем большое спасибо АВАС очень большое. Короче, дело было не в бабине. Я тут всем парил что все литы поменял, но там было 3 лита которые не трогал. Потому что их меняли и по виду , недавно. Всётаки после совета АВАС решился , чем чёрт не шутит , точно они С6233,С6022,С6019.
Vlad-1966
| Цитата: | | Вчера снукер смотрел |
Чё за кино? |
Kir
| А не жадный я. Менять так менять. Выгледело то как помеха по питанию. |
zarah
Не фанат форума
