zarah
Не фанат форума
Веонард, Уже увидел, тока теперь вкурил
| Цитата: | | Напряжения с тела G-1.5в. B-1.5в. R-1.5в |
Подумал шо на катодах
Блин! Пока разберешся между этих строк
ДОБАВЛЕНО 16/01/2008 19:07
Шо за непонятка??? Если на катодах +180в - то по идее он должен стоять темный как ночь!
Чего то тут не то!
Ау автор! Кин серый или льет каким то цветом?
Ускорение крутил? 520в плюс вольт сто садит тестер, многовато (имхо) |
ali00001
| труба стоит маде китай A51MAE88X13(C).HITACHI В дежурном режиме напруга на катодах 115в.В момент ухода в д.р. 180в. |
zarah
Не фанат форума
| ali00001 писал: | | В дежурном режиме напруга на катодах 115в.В момент ухода в д.р. 180в. | Что за чушь!!!
В деж режиме на катодах вааще НИ КАКОГО ПИТАНИЯ быть не должно!!! |
ali00001
| я имею ввиду когда вкл. тел. кнопкой он ждет команды на вкл. в этот период на ВУ. идет 115в с БП. Кин. серый. ТДКС крутил напруга меняется.Экран и был темный .я добавил ускор.чтобы посмотреть что происходит на экране. |
agent007
| Цитата: | | напруга на катодах 115в.В момент ухода в д.р. 180в. | по любому светится не должен |
ali00001
| так он и не светился пока я не добавил ускоряющее. |
Oлег
ali00001, HITACHI - отличные кины!
| Цитата: | | я имею ввиду когда вкл. тел. кнопкой он ждет команды на вкл. в этот период на ВУ. идет 115в с БП. |
Это что то новое
ВУ питание идёт со строчника, в дежурке строчник не работает, вторичных напруг быть не должно.
TV уходит в дежурку, а вторичные цепи нигде не просажены? Или по шине клюк какой.
Если схема что дал zarah, подходит, то;
Проверить цепочку VD931 - этот (8.2V) заменой!, C381, R385, R384, R380. |
zarah
Не фанат форума
Чего то я не пойму состав такой как ((paex)), а то что он пишет про запитку ВУ больше похоже на ((Jinlipu)). Мля!
ali00001, Так какое шасси???
Oлег, Все HITACHI делает IRICO А у них кины с такими приветами бывают  |
ali00001
| со вторички через диод идет 115в на ТДКС и с него через другой вывод идет 115в на ВУ в Деж.реж.Схема по вторичке чуть отличается.При снятой ПК на ВУ без изменений.Попробую подставить проц. |
spastik
ali00001
| Подставил другой проц.Все ОК. В наличии имеются TDA9381/ps/N2/1/1521,TDA9381/PS/ OSD1,5/1156, TDA9381/PS/OSD/5/0836 . Родного не нашел. Кто знает какой проц. подойдет и что нужно изменить в ячуйках???Извиняюсь за долгое молчание.Пропал интернет. |
ali00001
| Aу! Мастера просыпайтесь. |
B.B.
ali00001, ну ты и наплодил тем.
А на машинке вышивать не умеешь ?
Давайка наверное в поиск и поищи о процах сам,
информации предостаточно. Да и нам инфа сгодится. |
ali00001
| Решено.Поставил проц. от Рубина с прошивкой 1521 .Пульт поменял на рубиновский. |
