Михася
| agent007 писал: | | точно не помню но по моему в нем нужно нажать P+ и подержать подольше , он должен запустится , если это защита , попробуй .. |
Да действительно, защита отключается, БП работает нормально ,но запуска нет, за ночь восстановил ещё одно шасси, 100 герцовый блок поставил родной, другого нет, неисправность аналогичная, буду ждать донора, что бы проверить. |
Kir
| Сейчас мучаюсь с таким-же ТВ, была проблема с защитой потом оказалось лезет с УНЧ, так защиту я отключал просто отпаивал перемычку. Там 78 нога IC1001 через R1007 подтягивается к 5в а вот через перемычку идёт на Q709 Q711. Вот её я и отпаивал. Попробуй что будет. |
Михася
| Kir, Я на другом шасси пробовал. |
agent007
| Михася, мы вроде так и не услышали , сколько раз он моргает |
Михася
| agent007 писал: | | Михася, мы вроде так и не услышали , сколько раз он моргает |
Могает зелёный и желтый диод, так как БП постоянно перезапускается, где то раз 8,10, потом БП совсем умолкает,при отключенной 10 ноге STшки, горит зелёный светодиод и БП работает нормально, аналогочно происходит и при нажатии любой из кнопок, пока держишь БП работает, при управлении с пульта моргает жёлтый диод. |
Kir
| Это Kir, Пробовал включать без блока . TV мертво в Stendbae стоит. Ниначто не реагирует. 10 ногу не успел. Клиент гад над душой стоял. Даже погонять не успел. |
