[ РЕШЕНО ] Не настраиваются каналы в TV SHARP CV5130 sc
ko4o
Сообщение #1 От 12/02/2008 12:08 цитата
Братушки ,помогите
У меня Шарп CV5130 sc.Были у него проблемы после бури .С ума сошел лосле восстановки все трещины и замена згоревшии елементи на БП ,ВО .Дело в том ,что пустил ,а осталось там меж IC 1003 (IX 0037 CE) и R1031 (15k) - напр +32 V которое никак не проходит до тунер VT. Мерял все остальние R-ы и кодензаторы в етой цепь.Подумал и что-то есть в памяти .Взял новую ,прошил и все так осталось.А никак не могу войти в сервисном режиме?
Буду вам благодарен если кто-то мне поможет. BG Varna
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 12/02/2008 12:14 цитата
ko4o, Братушка улыбка в твоём аппарате сервисного режима НЕТ улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 12/02/2008 13:33 цитата
ko4o, я тебя понимаю так, что с одной стороны R1031 есть напряжение,
а с другой стороны его нет.
Если так, то отпаяй коллектор транзистора , или совсем выпаяй транзистор. Это тот, что подключен к R1031,
и посмотри на тюнере, появилось после этого напряжение или нет.
Если напряжение не появилось - то ищи неисправность по цепи +32v - тюнер.
Если напряжение появилось - то по цепи транзистор - управление с процессора этим транзистором.
В памяти хранятся только настройки на каналы и регулировки с пульта. Удачи !!!
ko4o
Сообщение #4 От 12/02/2008 15:36 цитата
Спасибо за твой ответ брат.Транзистор (Q1001-2SC383) снял и на мултицете тествовал.У него все в нормах.Задумался о том что eти 3 конденсеры ( C1007,C1008,C239 - 0,1мF) понадобит по током проверка,посколько без транзистор и разорван VT тюнера все так нет 32V на ветка.
А какое там управление етот Q1001 через внутри процесора?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #5 От 12/02/2008 15:42 цитата
ko4o писал:
Выясняй сначала эту причину!
ko4o писал:
Какую-то пропустил. подмигивание
ko4o
Сообщение #6 От 13/02/2008 11:13 цитата
Транзистор (Q1001-2SC383) снял и на мултицете тествовал.У него все в нормах,да и усиление хорошее,но на каждом случае менял на BFX 73 полный аналог.Дело в том что после отделение колектора етим транзистора как вы мне сказали , напрежение 32 в на тюнер появилось. 3 конденсеры ( C1007,C1008,C239 - 0,1мF) сменил ,хотя и они были здоровыи.А проблем осталь по прежднему после включение колектора. До база транзистора все проверил начиная с 9-том кр.(VT) IC1001(IX1704 CE).И все базовые елементи в изправност.Думаю что ничего не пропустил.
Так еще товарищи ,извините меня за "мой" руский ,но дело в том что учил я недоучил давним-давно.За ето приемите мои извинения .Я ВАМ глубоко благодарен за техсоветов.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 13/02/2008 11:32 цитата
ko4o, Управляет этим транзистором процессор.
Тот транзистор был исправен. Сейчас транзистор открыт полностью и напряжение
настройки на тюнере отсутствует. Смотри во время настройки на телестанции выход с ножки
процессора. Если там ничего не изменяется то делай выводы.
ko4o
Сообщение #8 От 13/02/2008 12:03 цитата
Осцилоскопа влючил там и ничего.Вот думаю что процесор "вылетел"
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 13/02/2008 12:26 цитата
ko4o, проверь его питание, reset.
А что другие команды выполняются процессором ?
ko4o
Сообщение #10 От 13/02/2008 12:33 цитата
Да все остальное работает.Да и все на екран высвечивает. Думаю что если и каналы настраиваеться ,то и громкость будет.Ну , а сейчась от минимума до максимум тихо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 13/02/2008 12:52 цитата
ko4o писал:
Eсли и гроза была в это время - то проц нужно менять.
ko4o
Сообщение #12 От 13/02/2008 13:59 цитата
Да и незнаю на какая-то молния там попал.Так мне и клиент сказал.После ето на годь в комнату сидел.А ,сейчась если скажет дорого я его верну.Ну и време утратил.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 15:05
Там на питание проц есть IC1004(PST529C2) .Входит в ней 5в и на выход есть 5 в .Как reset нужно сделать?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2008 15:08
Есть еще test(25 выв) и vss(26) Но они закароченые к массе.
ko4o
Сообщение #13 От 22/02/2008 11:47 цитата
После замена процесора все стало работать нормально.Еще раз спасибо, всемь за техсоветов.Болшое спасибо друзя.Конец тема SHARP CV5130SC
X
