генератор
| БП запускается и сваливается в дежурку. Откинул питание строчой, БП нагрузил на лампочку 65Вт. При этом БП запускается, причем все режимы занижены. На U syst всего 65в. Вместо 15в, всего лишь 8в. В первичных цепях поменял все литы, ничего не дало. |
alexsiv
| генератор, а где взглянуть на схему? Ссылка есть? |
генератор
Простите, лоханулся, что сразу схему не прикрепил.
БП.rar 116.99 КБ Скачано: 618 раз(а)
Vlad-1966
| генератор писал: | | В первичных цепях поменял все литы |
А во вторичных дядя менять будет? LP42 по-твоему зачем нужен? |
генератор
| Во вторичных цепях тоже поменял все литы. Никаких сдвигов. Осцилограмы в точках Н8, соответственно G3 (G5) никакие. При откинутой строчной, думаю так и должно быть. Точка (Ba) завязана на строчник. |
alexsiv
| Да, здесь довольно "удобно" осциллом работать, согласен с Vlad-1966. |
Vlad-1966
| генератор писал: | | Осцилограмы в точках Н8, соответственно G3 (G5) никакие |
Тебе пальцем ткнуть откуда они берутся или сам в схему посмотришь? |
генератор
Vlad-1966
| генератор писал: | | Я в курсе, куда они идут. |
| Vlad-1966 писал: | | откуда они берутся |
Разницу чувствуешь? |
генератор
| Я имел ввиду провод (Ba). Разумеется импульсы берутся со строчной. Идут на схему стабилизации U syst |
Руслан
| генератор, лады резистор 0.22ом,посмотрите RP65?,ДАЛЬШЕ ДЛЯ ЭТОГО ЕТЬ ПОИСК И АРХИВЫ ТАМ ПРО ТАКИЕ ТЕЛИКИ ОХ, КАК МНОГО...... |
генератор
| Руслан Спасибо! Наконец хоть один дельный совет. В понедельник обязательно гляну. |
Руслан
| генератор, я уверен что этот совет решит Вашу проблему,если суть Вы её правильно изложили ,жду ответа. |
