ERISSON 2105 нет синхронизации
orm2
Сообщение #1 От 10/03/2008 17:15 цитата
ERISSON 2105 нет синхронизации, шасси CH4B-1. Подарили неработающий телик, пытаюсь отремонтировать... При первом включении от генератора полос наблюдалась чёткая картинка, но спустя пять минут появились поддёргивания по горизонтали и срыв общей синхронизации. Ладно..., остыл немного, затем опять та-же картина но уже с одной минутой. Через несколько попыток телевизор пришёл к одному концу, т.е. дефект проявляется сразу при включении. На остывание больше не реагирует... Проверил всю обвязку LA76810A на предмет оборванных конд. и утечек., толку ноль, всё good. Подал сигнал с видеовхода, таже самая картина...
Что может быть, умерла LA76810A ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 10/03/2008 19:53 цитата
orm2, Не то ищешь, поищи по модели, по шасси, по неисправности, по ремонту и т. д.
Хотя бы здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&highlight=la76810a
Сообщение #3 От 10/03/2008 20:46 цитата
orm2 писал:
- при ее цене в 2,5 у.е. ТЫ еще о чем то думаешь, если УВЕРЕН, что это проделано было квалифицировано?
orm2 писал:
Vlad-1966 писал:
Эта ссылка в гугле присутствует
- вот еще .... http://master-tv.com/article/lc863xxx/ - журнальный вариант. улыбка
orm2 писал:
- там есть подобное - + (но не всегда - на удивление) "белесая древовидная структура" - есть? Сву - 22х250 - дефект типовой даже в предторге голливудская улыбка
orm2
Сообщение #4 От 10/03/2008 21:37 цитата
Кондёр, который С562 22/250, у меня обзывается С303 10/250 - его подставлял, не помогло...
Вскрылось ещё одно обстоятельство, микросхему LA76810 оказывается меняли и также проверяли всю обвязку - это я узнал у прежнего хозяина телика.
Сообщение #5 От 10/03/2008 22:17 цитата
Опиши подробно.
Встречался срыв синхры из-за некачественного флюса на предторге - промывка ацетоном, потом пропайка, потом промывка в районе 25-30 ножек 76810(18)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 11/03/2008 07:20 цитата
orm2 писал:
Не нравится, мне лично, это слово "подставлял" - менять нужно. Проблема похоже в нем, если промывка не поможет.
По крайней мере , нужно и промыть и заменить.
Да и сама микросхема - не внушает доверия.
sachok
sachok
Сообщение #7 От 11/03/2008 10:18 цитата
B.B. писал:
Согласен. улыбка
У меня тоже не было обшей синхронизации на tv Shivaki,сменил видеопроц и заработал. улыбка
orm2
Сообщение #8 От 11/03/2008 15:25 цитата
Всё промыл, плата горит как у кота я..а, кондёр менял, всё попрежнему - нет общей синхронизации...
Хочу напомнить, что когда первый раз включил цветные полосы с генератора нормально воспроизводились, экран был чистенький никакой древовидности.
И лишь спустя пять минут начались подёргивани в левую сторону по гориз., и далее срыв синхронизации. Прежний хозяин так и говорил, то работал, то не работал, видно тогда ещё дефект не настолько созрел...
А процовая OSD картинка стоит как вкопанная на фоне бегающих кадров и строк замешательство
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 11/03/2008 16:11 цитата
orm2, конденсатор поменял, плату почистил - теперь подкинь мс.
Сообщение #10 От 11/03/2008 17:44 цитата
orm2 писал:
- меняй 76810!
orm2
Сообщение #11 От 11/03/2008 18:36 цитата
Ладно, буду менять 76810, хотя до меня её тоже меняли.. недовольство, огорчение .(так мне сказали...)
Сообщение #12 От 11/03/2008 21:22 цитата
orm2 писал:
- а по характерному "китаезному" обрезу с загибом некоторых ножек ТЫ не отличишь? Сразу же видно - менялась или нет ...
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 11/03/2008 21:49 цитата
Да она копейки стоит...
orm2
Сообщение #14 От 11/03/2008 22:08 цитата
Тут решил для очистки совести померить частоту строчн имп. ОХ с ТДКС, там ещё резистор ограничивающий и стабилитрон стоит 5.6в D202, раньше в том месте мерил осцилограму и казалось что импульс был нормальный 5.6V, только вот какой-то пупырчик на самой вершине был, порядка 0.2 V. Я подумал, ну может при формировании SAND CASTLE происходит выброс... И чего-то пока с щупом от частотомера возился, ткнулся пару раз к стабилитрону, и о чудо появилась нормальная устойчивая картинка... классно! Ладно, подключил осциллограф, а импульс то изменился, теперь он стал ровным с плоской вершиной. Что произошло Х.З., на всякий случай заменил стабилитрон, поставил телик на прогон, боюсь предположить что всё получилось... улыбка
Сообщение #15 От 11/03/2008 22:14 цитата
orm2 писал:
- если бы ТЫ ВНИМАТЕЛЬНО прочитал ссылки (а там есть рисунки и описание до какой степени искажался SSC) то ТЫ бы понял, что ЭТО - не конец ремонта ...
orm2
Сообщение #16 От 11/03/2008 22:21 цитата
Ну, теперь остаётся только ждать, пока всё нормально, как что произойдёт недовольство, огорчение или непроизойдёт улыбка тогда отпишу...
orm2
Сообщение #17 От 12/03/2008 17:09 цитата
Уже почти сутки на прогоне, полёт нормальный... классно!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 От 12/03/2008 17:13 цитата
orm2, дай ему перекурить полчасика
и снова часа на четыре и хватит.
orm2
Сообщение #19 От 12/03/2008 17:15 цитата
Так и делаю...
