Rainford 5596 chassis 11AK30 - выгорел БП
На страницу Пред.  1, 2
Руслан
Сообщение #21 От 04/03/2008 15:06 цитата
бамбук, отцепи шаси и передай,мне cделаю,можешь авто люксом запакуй хорошо,а то ты просто зря время занимаеш.Я же тебе уже говорил и по телефону и так - это всё просто, как таблица умножения,а инет это твой калькулятор,...так вот не можешь пользоватся кальком,передай мне сделаю.,адрес знаеш.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 04/03/2008 19:21 цитата
Итрересно, какие проблемы с 40вт?
Ты че дуркуешь, или личку не читал?
Электролитические "герои" 810/826/827 тоже подкидывал новые.
По моему наши списки немного отличаются смех
бамбук
Сообщение #23 От 08/03/2008 00:26 цитата
При отключенных С856 и С822 дежурный режим как-бы есть, но на +В напряжение около 5В(немного пульсирует). В рабочий режим переходит, из рабочего в дежурный тоже.(иногда, надо несколько раз нажать кнопку на пульте, чтобы включился рабочий режим.) В рабочем режиме напряжения в норме.
Как только подключаю один из выше перечисленных конденсаторов:
из рабочего режима переходит в дежурный(светодиод красный мигает и в рабочий режим не переходит.)
Понятно, что нет нормального дежурного режима. Как побороть - не знаю. Уже не могу понять, где неисправность, или в горячей цепи или в нагрузке БП.
Сообщение #24 От 08/03/2008 01:09 цитата
Каким ещё методом можно найти эту неисправность?
- отнести Мастеру! голливудская улыбка
бамбук
Сообщение #25 От 16/03/2008 13:05 цитата
KRAB писал:
Если нечего написать, то лучше промолчать!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #26 От 16/03/2008 15:01 цитата
Руслан писал:
Почему не воспользуешся шансом, пока он не передумал.
бамбук
Сообщение #27 От 16/03/2008 15:58 цитата
B.B. писал:
Руслан писал:
1)В моём городе нет АВТОЛЮКСа.
2)Хотелось бы самому сделать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #28 От 16/03/2008 16:14 цитата
бамбук, За время отсутствия мог бы уже весь инет перелопатить по этому шасси, инфы 3 мешка и вагон с прицепом. Пальцем тут ни кто не ткнет.
Юр961
Сообщение #29 От 16/03/2008 23:12 цитата
Проверь или замени в первичке дросель в цепи питания (15v) микры
Думаю проблемы в первичке,плохо раскачивается БП.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #30 От 17/03/2008 01:01 цитата
бамбук, Ты профиль заполни что бы мы знали где надо открыть филиал "Автолюкса", а шо "Ночного экспресса" тоже нет? улыбка
Юр961, А если там резюк на 10ом стоит?
Юр961
Сообщение #31 От 17/03/2008 10:55 цитата
4700мкф смотри а может уже писали?
бамбук
Сообщение #32 От 20/03/2008 17:22 цитата
Юр961 писал:
Спасибо всем за помощь, дело действительно оказалось в первичке. Холодная пайка.
Пропаял R805 и D800 и дежурка работает нормально. Переключается в рабочий и обратно.
Теперь проблемы со строчной. Заменил сгоревший BU808DFI. Коллектор подключил через лампочку 100Вт. При включении телевизора в рабочий режим слышен лёгкий свист строчного транса(как-бы запускается, но высокого нет, накала тоже нет.) На коллекторе 115В. Менял Cxxx - поставил 100мкф, C619 тоже новый поставил.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #33 От 20/03/2008 17:33 цитата
бамбук, убери лампочки все и попробуй снова.
бамбук
Сообщение #34 От 20/03/2008 18:13 цитата
B.B. писал:
Благодарю, всё заработало. НОТ не греется. Но при выключении из рабочего режима в дежурку, цыкает БП. Если перевести обратно в рабочий режим и опять в дежурку, то может и не цыкать. При включении в сеть БП не цыкает, только при переводе из рабочего режима в дежурный.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #35 От 20/03/2008 18:23 цитата
бамбук, иногда не ставят в первичке С857 на 2й ноге 44608.
Если отсутствует, то установи.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #36 От 20/03/2008 19:08 цитата
бамбук писал:
Не хило. смех
бамбук писал:
Про качество паек ни чего нет в поиске?
бамбук писал:
Поменяй тиристор, мастер.
Хотел тему удалить как бестолковую, но не буду. Думаю надо оставить в назидание другим.
Руслан
Сообщение #37 От 20/03/2008 19:13 цитата
zarah писал:
Вот тут ты прав!!!!!!!!!! смех смех смех
C
