тв JVC AV-2104TE (ш. CW)
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #1 От 15/03/2008 22:57 цитата
Состав:
STR W5753A БП
AN5279 Звук
AN15525 Кадры
TT2190 Стр. Тр-р
24C16 Память
JF 05 01 – 3213
QQH0170 – 001 ТДКС
TDA11010H/N1B00 Видео+проц
В тв неустойчивая картинка. На экране изображение искривляет и затягивает влево. Ярко выраженной темной полосы, как при высохшем эл/лите не видно. Похоже как в ламповых перегружается р/канал при пропадании АРУ.
И идёт срыв синхро, пропадает цвет.
Проверил питание после всех КРЕНок, норма зацепиться не за что. Проверил заменой эл/литы по В+, пару раз было нечто подобное из-за них. Но на этот раз не оно. Выход на "тюльпаны" видео
вроде нормальный.
Может это, что нибудь типовое и уже решенное?
Хотелось бы услышать какие нибудь пожелания!
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 16/03/2008 00:00 цитата
00X00, сетевая банка впорядке?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 16/03/2008 00:02 цитата
Ну скажем литы не только по +В надо проверять и менять. После 5-6 лет работы этих аппаратов добрая половина литов в мусорку идет.
Ну и паять шасси есстесно. улыбка
Фото какртинки неплохо бы.
В поиске был?
Сообщение #4 От 16/03/2008 00:52 цитата
00X00 писал:
- это ты про единствнно возможное по В+? улыбка В ТВ ОДИН электролит? голливудская улыбка
00X00 писал:
- не судьба!
00X00 писал:
- может!
00X00 писал:
- Желаю приятной дороги в С/Ц!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 16/03/2008 06:35 цитата
00X00 писал:
вроде нормальный.
Так нормальный или "вроде" ?
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #6 От 16/03/2008 22:10 цитата
Внимательнейшим образом изучил все поданые советы. За них огромное спасибо, они должны очень помочь.
Кто нибудь в ближайшее время "бодался" с JVC на мс TDA11010H/N1B00? Прошу откликнуться!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 17/03/2008 07:12 цитата
00X00, Можно попробовать поставить чистую память,
или вот прошивка
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #8 От 19/03/2008 23:07 цитата
Пробовал с другой прошивкой. То же самое.
Подавал сигнал с AV входа. То же самое.
Начинаю думать на саму МС.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 20/03/2008 06:44 цитата
00X00 писал:
Необходимо войти в сервис и выставить правильно системные константы.
Нужно было и ПЧ попробовать подать.
Еще не выполнены до конца все манипуляции, а особенно правильность констант.
Сообщение #10 От 20/03/2008 08:51 цитата
00X00 писал:
- Ну хоть от JVC брал? классно! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 улыбка - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206519
00X00 писал:
- фото нужно ... СИОХ смотреть обязательно и кварц не мешало бы -
00X00 писал:
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #11 От 20/03/2008 22:15 цитата
Прошивку пробовал из ссылки KRAB . Родная все таки повреждена, как выяснилось не все программы захватывает. Но то не так важно. Главное искривление побороть.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 22:31
Не получилось?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 22:43
Прошивки ещё попробую повставлять.
Необходимо войти в сервис и выставить правильно системные константы. Вот с этого места пожалуйста поподробнее! (так говорит няня). Сервис в этом JVC ну "очень зелёный". Если можно В.В. как, куда, и сколько?
Если можно, расписать поподробнее. некоторые опци бледно - голубого цвета на фоне шумов буквально неразличимы. А если ещё и не ясно, что они конкретно обозначают и на что повлияет их изменение. А может быть дело как раз и в них. Со слов клиента его уже пытались делать.
оно вроде
Сообщение #12 От 20/03/2008 22:48 цитата
00X00 писал:
- ИМХО - проц ... Питания еще раз перепроверь (пульсации и отсутствие "возбуда" стабилизаторов), сними ВИДЕО (с АВ выхода) на другой ТВ - посмотри.
ДОБАВЛЕНО Март 20 2008
ЗЫ: крайний вариант - если ПРОЦ и не достанешь в с/ц - менять на CG-шасси можно - посадочное 1:1.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #13 От 20/03/2008 22:55 цитата
Питание проверил в первую очередь. Осциллографом прошелся по всем выходам - пульсаций не заметил.
С AV выхода смотрел осциллограмму, визуально чистая, красивая. На катодах кинескопа для сравнения с провалами, не чистая.
Может есть описание этой МС на русском, с удовольствием почитал бы.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 23:02
Мелькало в поиске, что проц заказывать, только точно такой и точно по правилам. Да и перепаивать 128 ног не для слабонервных. Так что CG не крайний а второй вариант, после малейшей заминки. Кстати пульт тогда тоже надо другой?
Сообщение #14 От 21/03/2008 00:42 цитата
00X00 писал:
- в журнале Радио было описание этих процов.
00X00 писал:
- по партномеру для ДАННОЙ модели ТВ ...
00X00 писал:
а второй вариант
- их много гуляет б/у сейчас после паденияи боя кинов
00X00 писал:
- нет, все отлично и с этим будет, только кнопки "любимых каналов" лишние ... голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 От 21/03/2008 07:55 цитата
00X00, как входить в сервис здесь http://monitor.espec.ws/section23/topic87556.html
В сист. константах есть три таблицы. Внимательно выставляешь согласно начинки твоего ТВ.
Что будет непонятно, огласишь - подправим.
Далее переходим в сервисный режим и регулируем тракт ПЧ.
Настраиваем опорный генератор (VCO).
ТВ должен быть настроен на один из ТВ каналов - в сервисрежиме в субменю IF выбираем параметр VCO.
На экране отобразится соответствующее меню и строка JUST REFERENCE должна быть оранжевого цвета.
Если это не так, регулировками параметров TOO HIGH/LOW - добиться оранж. цвета указанной строки.
Дважды нажимаем кн. DISPLAY для выхода в нормальный режим и контролируем качество изображения.
Регулировка параметра DELAY POINT (задержка ВЧ АРУ).
ТВ в режим ч/б и сигнал метрового диапазона.
Переводим ТВ в серв. режим и в субменю выбираем IF, а в нем - DELAY POINT (значение этого параметра по умолчанию 32)
Регулируем этот параметр, добиваясь отсутствия шумов (снега) на изображении.
Далее ТВ перестраивается на ДМВ диапазон и повторяют эту процедуру.
Дважды нажимаем кнопку DISPLAY и выходим из серв. режима.
Если это не поможет - то уже знаешь, что дальше делать. недовольство, огорчение
Сообщение #16 От 21/03/2008 10:04 цитата
B.B. писал:
- а зачем???? Прошивка рабочая,
00X00 писал:
Так что -
B.B. писал:
это не поможет
голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 21/03/2008 10:20 цитата
KRAB, что-то пропустил я эту фразу
Да и написана она както двояко, если все почитать внимательно.
Ну ничего - пригодится другим участникам эта информация. смех
Морозик
Сообщение #18 От 21/03/2008 22:55 цитата
Этот телевизор не представляю совсем (хотя наверняка был в ремонте)
Разделительные кондеры когда утекают в цепи явидеосигнала. равнодушие нечто подобное возникает..
Сообщение #19 От 21/03/2008 23:37 цитата
Морозик писал:
Морозик
Сообщение #20 От 22/03/2008 19:18 цитата
KRAB, Ужас!!!! классно! Эту часть точно не делал, а уж БП и строчную наверняка.
На худой конец менял позистор. улыбка
