(РЕШЕНО)Tv Erisson 21F1ch.3Y11 самопроизвольное отключение.
zpt
Сообщение #1 От 06/04/2008 04:28 цитата
Включается нормально,через 5-10сек.откл. причем полностью.
Питание в норме.Процы подставлял. Менял память и прошивку,
теперь включается и с заставкой работает,как только пытаюсь
настроить выкл. Снял тюнер,настройку отрабатывает полностью.
С новым тюнером только запускаеш настройку опять выкл. полностью
св.диод не горит.Выпаиваю фльтр 39, настройку отрабатывает.
Вот такой конфуз...
Состав:
питание STR G6653,проц.LC863328C,видеопроц.LA76810A
кадр LA7840.
Менялись крен.все 78L09 тоже,кварцы,кадровая,тюнер новый,
видеопроц новый,системный менял но он под вопросом.
Напряжение на памяти 5-6нога 4,9вольта.
Напряжение на тюнере вывод SDA-0,1v SCL-4,9v.
В блоке пит. менялись все литы.и керамика.
Эмиль Александр
Сообщение #2 От 06/04/2008 05:21 цитата
попробуй кварц поменять.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 06/04/2008 06:30 цитата
zpt, это выдержка из правил раздела:
При создании новой темы
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
zpt
Сообщение #4 От 07/04/2008 20:33 цитата
Эмиль Александр, Спасибо за совет не помогло.Тут нашёл новый системник,впоял,теперь нет кадровой развёртки,
был черный растр,прибавил ускоряющего появилась гор. линия.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 21:41
B.B., Сейчас исправил,извеняюсь,перепутал крышки.
Юрий
Юрий
Сообщение #5 От 07/04/2008 20:48 цитата
zpt писал:
.......Напряжение на тюнере вывод SDA-0,1v SCL-4,9v.......
Помоему проблема тут кроется" SDA-0,1v ".
Найди почему напруга посажена.
Сообщение #6 От 07/04/2008 22:10 цитата
zpt, с этим:
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
знаком?
Очень хотелось бы знать! голливудская улыбка что понимать под отключается? Выключается в ДР? Выключается ("затыкается" ИБП)?
zpt
Сообщение #7 От 08/04/2008 11:22 цитата
KRAB, Нет не знаком. Именно затыкается.На выходе по нулям.
Сообщение #8 От 08/04/2008 12:09 цитата
Разделяем проблему на ИБП и СР!
zpt
Сообщение #9 От 08/04/2008 12:46 цитата
KRAB, ИБП отпадает,с чистой памятью в режиме заставки ERISSON работает.
Нажимаеш на меню и всё,заткнулся.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 08/04/2008 12:58 цитата
zpt писал:
Как с этим быть? Ты уверен, что тюнер садит шину?
Сообщение #11 От 08/04/2008 14:16 цитата
zpt писал:
ИБП отпадает
- как же с тобой тяжело общаться. В режиме РЕАЛЬНОГО СИГНАЛА - картинка не статическая, а динамическая, отсюда и изменение тока луча, и УНЧ, и, соответсвенно, потребления от ИБП . ТЫ сам подумай, как из сказанного тобой делать выводы:
zpt писал:
- проц может перевести ИБП только в ДР (снижение напряжений В+ и т.п.), и не более, а вот при превышении тока потребления (или некорректной работы токовой защиты в ИБП и т.д.) - он действительно "заткнется" и напряжения упадут до "0".
Volodichka
Volodichka
Сообщение #12 От 11/04/2008 02:32 цитата
zpt писал:
Откуда у шасси 3Y11 цифровой тюнер? Это просто надписи на плате ни к чему не обязывающие, а тюнер zpt, стоит аналоговый и это напряжение включения диапазонов 0 и 5V. Проверь БП на нагрузку - лампу 60ВТ, уменьши все напряжения питания R-регулятором в БП, посмотри что получилось. Да ещё, проверь работу в режие AV. улыбка
zpt
Сообщение #13 От 14/04/2008 19:45 цитата
Проблема решена.
Благодарю за совет с лампочкой.Проблема заключалась в ТПИ BCK-35-LF01X.
Всем спасибо классно!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 14/04/2008 20:53 цитата
zpt писал:
А поменял пол телевизора, да и с тюнером запутался.
Почитывай иногда Энциклопедию ремонтов. подмигивание
X
