Сокол 72ТЦ8693FS прыгают каналы.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 От 22/05/2008 13:38 цитата
Шасси: CN-18ED
TMPA8829CSNG
24C08
TA1343
BSC62D
TDQ-5B6-M
В беспорядке переключаются каналы,
могут по порядку только вверх.
Отключается сам, через секунду включается
и попрыгали дальше.
Менял все кнопки на панели, отсоединял плату,
не помогает. С БП напряжения в норме, пульсаций нет.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 22/05/2008 13:46 цитата
Алексей, на 3 ноге(KEY) кондерчик сидит 0,01, глина ,может его прошибает?
Сообщение #3 От 22/05/2008 13:51 цитата
вход (порт) "локалки" "подбит" скорее всего. Пайки шин SCL и SDA к EEPROM еще посмотри и саму память! Но 99,9 - проц. Можно попробовать как в 93чч - подтянуть порт к +3,3 (+5) резистором, тогда только с ПДУ работать!
ИНФА тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 подмигивание
Алексей
Алексей
Сообщение #4 От 22/05/2008 13:53 цитата
Спасибо, проверю!
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 14:58
Наверно сначала попробую перешить. Щас прошивку поищу.
Сообщение #5 От 22/05/2008 14:15 цитата
Алексей писал:
- в НОВУЮ (другую)! улыбка
Алексей
Алексей
Сообщение #6 От 22/05/2008 14:21 цитата
KRAB, само собой! улыбка
L-servise
Сообщение #7 От 24/05/2008 18:59 цитата
Неисправен пульт ДУ.Извлеки батарейки-увидиш результат.
