ТV Горизонт 21AF54 пропадают каналы
alex_888
Сообщение #1 От 21/07/2008 20:28 цитата
21AF54 (проц.TDA 9384PS/N3/1/1803, память LC08B) проблемы начались с того что после полного отключения питания исчезали каналы, пока тв работал или находился в stendby все сохранялось.
Потом выявилось что если включить выключить тв несколько раз, каналы вновь появлялись. Через некоторое время ситуация усугубилась стали сбиваться какие то настройки проца: вместо надписи "нет сигнала" появлялось "нет сигналю", номер/название канала при переключении уменьшились в размере в 2 раза, иногда тв просто выключается через несколько секунд после включения, меню настроек при этом впорядке, геометрия изображения тоже, а вот яркость контрасность и тд иногда оказаваются на 0, т.е. черный экран, при переключении предустановленых режимов востанавливается, каналы и остальные настройки уже не сохраняются в stendby, а пару раз каналы исчезали во время работы тв.
Заменил память на 24с04 (что было под рукой), понимаю что дело скорее всего в проце...
Может кто сталкивался с чем то подобным, неужели придется его менять или может в обвязке что не так, напруги где нить нехватает?
Что мне потребуется если всеже придется менять проц, буду рад советам так как сам еще никогда с подобным не сталкивался.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #2 От 21/07/2008 20:31 цитата
alex_888 писал:
И какой результат? улыбкаПоставь LC08B!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 21/07/2008 20:34 цитата
alex_888, Сталкиваемся ежедневно голливудская улыбка Дружно начинаем читать здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html и исправляем. Иначе тема удет по адресу: http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
08 на 04 кто научил менять? подшучивать, дразнить
ФАРТ
Сообщение #4 От 21/07/2008 22:03 цитата
alex_888, ты вначале научись читать (как минимум, имя проца). подшучивать, дразнить А в Поиске по нему все уже специально для ТЕБЯ написано! подмигивание
И "дело" точно не в проце! улыбка
Отдолжи осциллограф - он точно поможет тебе в нелегком деле. Кроме того, есть еще одна полезная вещь - ESR-metr. улыбка Да и конкретная деталь запросто известная. И память не трогай - не твоя. улыбка
R
