ТВ SONY KV-C2581D BE-3B Периодически нарушается АББ [РЕШЕНО]
Volodichka
Volodichka
Сообщение #1 От 27/07/2008 18:21 цитата
ТВ SONY KV-C2581D (испания) шасси похоже на BE-3B. Состав: CXP85232, TDA8366, STV9379, STR-S6708, ВУ- стандартный, на 9 КТ.
Дефект следующий: периодически нарушается АББ и экран заливает R-цветом, при этом ЛОХов нет, защита не срабатывает, потом через некоторое время может сам восстановиться. Бывает, что и целый день работает нормально. Время прогрева кинескопа нормальное 5-10 сек.
Что сделано:
1. Пропаяны видеоусилители на ПК.
2. Заменены катоды пушек R и G местами.
Дефект остался, значит вина не транзисторов на плате ПЛК (чем грешили наши ТV), а сам кинескоп. При заливе R и легком постукивании по горловине ЛК ТВ сразу восстанавливается. В+ и 200V не изменяются. U на катодах когда показывает нормально =140-150V, когда заливает R на катоде R=120V. Импульсы АББ проверки ЛК (3 импульса) на котодах, когда нормально = 65-75V, когда заливает R на катоде R=120V. В какой цепи идет утечка пока не уяснил. М.б. попробовать изолировать накал ЛК отдельным проводом?
Ещё есть мысля попробовать отключить АББ, да и м.б. в сервисе его можно отключить но как. Да и в сервис не войти, ПДУ не RM-833, а "For SONY с13" и нет возможности ввести ввести комбинацию (?) (5) (+VOL) (TV) т.к. нет клавиши (?) и (TV). В поиске не нашёл как отключить АББ.
Кто сталкивался с таким дефектом подскажите путь.
Спасибо.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 От 27/07/2008 18:32 цитата
В этих кинах чаще коротит на накал. Просто отрезаешь накал от земли, на шасси и на ПК и кидаешь проводок.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #3 От 27/07/2008 18:53 цитата
Volodichka, попробуй подкинь на другой кин чтоб убедиться что не он.
vitamax
vitamax
Сообщение #4 От 27/07/2008 22:16 цитата
Volodichka писал:
Много написал улыбка вот твой ответ.Отдельные 6.3В должны помочь.Правда в 25" кинах некогда не попадалось.
GERA-SERG
GERA-SERG
Сообщение #5 От 27/07/2008 22:22 цитата
monitor.net.ru
- запитай внешним накалом (предварительный разогрев) - если будет все ОК, то хорони кин, либо читай в Энциклопедии сайта про АББ.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=231633
Volodichka
Volodichka
Сообщение #6 От 28/07/2008 14:14 цитата
Безобразник писал:
Если бы он был этот тринитрон, а то нет не только 25", но и вообще никакого нет тринитрона.
Обычно, когда замыкает катод с подогревателем, должны быть ЛОХи, а тут их нет.
Валов Юра писал:
Я тоже думал об изоляции накала, а тут оказывается он сам изолирован (обмотка без заземления), на массу идёт через R=220К + керам С. Хотел у этого чюдика замерить U на этом R=220К когда заливает R, а сегодня он работает как назло нормально и делать нечего. Может быть эти R+C отключить вообще от массы? На что они влияют?
Вообщем задержка из-за нормальной работы ТВ. Если за 3 дня не проявит себя верну хозяину на дозревание.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 28/07/2008 18:48 цитата
Volodichka писал:
Долго расказывать на что они влияют, а вот кондер можно отключить. Резистор пусть будет стоять. Он высокоомный и рояля не играет.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #8 От 29/07/2008 06:17 цитата
Volodichka писал:
Всё, наконец-то замерил, U на этом R=220К =120V! Значит прав был
Валов Юра писал:
действительно замыкает накал на катод R. И поскольку это не часто, решили (с хозяином) пока кинескоп не испытывать на прочность.
Тема закрыта
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #9 От 29/07/2008 07:42 цитата
Volodichka, три витка намотай на тдксе и будет тебе накал оторваный от массы.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 29/07/2008 09:18 цитата
RV6FT, ну ты хоть схемум открой, или просто лишбы ляпнуть?
Или текст повнимательней читай.
Volodichka писал:
R
