SEG CT23HS7100 Шасси 11АК53 срабатывает защита.
На страницу Пред.  1, 2
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #21 От 09/08/2008 06:00 цитата
шериff писал:
Вобщем дело еще вот в чем, со вторички тдкс по 210V идет завышение до 250В и срабатывает защита, кондер там стоит, 10µF 250V(не менял) при том напруга по +33В и 55В по питанию кадровой в порядке.
Тогда скажи и эти напряжения
шериff
Сообщение #22 От 09/08/2008 08:38 цитата
zarah,
В+ 135В как и положено, в начале темы писал, что напряжения с блока питания в порядке.
B.B.,
Там по 14В.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #23 От 09/08/2008 09:06 цитата
шериff, заменил ты стабилитрон, поменял конденсаторы, замеры напряжений сделал -
вроде бы все ОК. Так что конкретно сейчас происходит.?
Если нет запуска, то как с защитой дела обстоят?
Без осцила конечно, это вариант Матросова - захватить дот с гранатой.
шериff
Сообщение #24 От 09/08/2008 11:53 цитата
Вобщем сделаю я себе C ESR и L meter на PICе(давно уже хотел) потом отпишу все что и как, а так действительно получается разговор слепого с глухим. улыбка
MASTER+
Сообщение #25 От 09/08/2008 13:57 цитата
шериff писал:
сделаю я себе
А осцилограф лучше купить, измерить наличие кадровых имп. на входе 8177F, замена её однако.
X
