DAEWOO KR21U1T шасси CP-185N (звук с эфира)
andrey-78
Сообщение #1 От 26/08/2008 18:28 цитата
проц TDA9361PS/N2/3/0553
память 24С08
тюнер TD5-BF18DN
Ситуация следующая... в режиме TV нет звука(точнее он появляется на секунду при включении ящика и пропадает) .При переключении каналов слышен щелчёк но звук не появляется,такие-же щелчки появляются при регулировке звука и вкл-выкл режима муте. Управление шиной муте происходит корректно.При переходе из дежурки звук появляется на 1 секунду.Опознавание присутствует-т.к. не выключается с промежутком времени и в автопоиске отлично захватывает каналы. В режиме AV звук отличный, и никаких проблем.Питания проверил все,основные литы заменил,пробовал перешить EEPROM,сервис тоже весь перепахал...
Пока результат нулевой...Есть подозрение на проц,но у нас с ними туговато,нечего подкинуть,а можно ли чем заменить его не знаю хммм...
Встречалась ли кому такая байда...
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #2 От 26/08/2008 18:38 цитата
А как проходит сигнал ПЧ? Фильтр ПАВ?
andrey-78
Сообщение #3 От 26/08/2008 19:02 цитата
K2960M менял на исправный с другого ящика, извиняюсь что сразу не написал (забыл)...
Сообщение #4 От 26/08/2008 19:07 цитата
А сколько в ПОИСКе про ЭТО и не только тут! голливудская улыбка
andrey-78
Сообщение #5 От 26/08/2008 19:07 цитата
да,ещё и тюнер поменял...
ДОБАВЛЕНО 27/08/2008 01:11
да,но только в поиске у всех каналы не ловит,и выключается минут через 10... или я чтото пропустил...?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 26/08/2008 21:57 цитата
andrey-78 писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic45528.html
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 От 27/08/2008 00:05 цитата
прошивка
  daewookr20vt4.rar  289 Байт  Скачано: 574 раз(а)
  DAYDTB21D4T.rar  309 Байт  Скачано: 507 раз(а)
andrey-78
Сообщение #8 От 27/08/2008 01:28 цитата
Память я ставил чистую тоже,результат - 0. Всервисе функции переключения BG/DC почемуто не нашёл.Да и шипеть то он у меня вообще не шипит. Буду на работе попробую ещё порыть,может чего и нарою...
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 От 27/08/2008 14:02 цитата
andrey-78, http://radioxpress.wz.cz/start.html возми прошивку и прошей
Telik
Telik
Сообщение #10 От 28/08/2008 11:49 цитата
Попробуй отключить ножку Mute от микросхемы УНЧ...
andrey-78
Сообщение #11 От 29/08/2008 16:11 цитата
Прошивки не помогают.Цепочка Mute проверялась в первую очередь т.к. шипение отсутствует.Есть подозрение что не всё впорядке с полосой, т.к. при смещении настройки на более низкую частоту ,когда доходиш практически до грани срыва изображения иногда пытается с хрипом прорваться звук.Примерно тот-же эфект происходит при кратковременном закорачивании ПЧ(только без хрипа - чистый звук).Вобщем я запутался - пока не знаю где рыть...
...Мне кажется я топчусь на одном месте...
agent007
agent007
Сообщение #12 От 29/08/2008 17:38 цитата
писал:
а это как же?
писал:
System Option
TF PAL – B/G
TK PAL – SECAM B/G-D/K
TU PAL I/I
TA PAL – SECAM B/G-L/L’
включаешь ТК - и все О.К.
andrey-78
Сообщение #13 От 31/08/2008 03:10 цитата
может для CP-185 есть эта функция, а в CP-185N я найти её почемуто не могу...
там ...
AGC.
Tuner
V Shift
V S Cor
V Amp
V Slope
H Shift
WP Blue
WP Green
WP Red
Black G
Black R
И где в этом сервисе System Option???
V
