Daewoo CP-185L нет звука ни на одном канале.
ataman
Сообщение #1 От 11/02/2005 13:29 цитата
Модель: 20T2M
Шасси: CP-185L
Процессор:
TDA9381PS/N2/3I1501
P17XT
VAY410
DW9381/N2/2-EB5
Симптом: нет звука ни на одном канале.
Я его делаю первый, шум стоит такой как будто не та система звука.
Проц менялся, память менял, фильтр SF1 подкидывал от LG, результата никакого.
Прошу помощи
mihalych
Сообщение #2 От 11/02/2005 20:02 цитата
ataman.Посмотри на 31 ноге (замена емкостей).Пропадает звук и при тонкой настройке.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #3 От 12/02/2005 02:15 цитата
ataman, пропадает при тонкой настройке? спрашивает-mihalych,
память, память, новая в смысле чистая или прописаная? под эту модель с DK
Тринити
Тринити
Сообщение #4 От 12/02/2005 08:24 цитата
Alex_R, такой же аппарат был,память перепрошил и все стало на свои места!
ФАРТ
Сообщение #5 От 12/02/2005 08:40 цитата
Тринити, Именно об этом и спрашиваетAlex_R. Всегда нужно ставить чистую память, если нет уверенности в полном соответствии прошивки к ремонтируемому ТВ на шасси CP-185.
ataman
Сообщение #6 От 12/02/2005 09:19 цитата
Память ставил чистую, как делал это и раньше, проц сам всё прописывал проблем не было ни когда.
На точной настройке звук не поевляется,шипит.
Ёмкость менял,не помогает.
При первом включении при подключенном ЛАСПИ, звук (с шумом ) есть, через 1-2сек.исчезает.
Gullit
Gullit
Сообщение #7 От 12/02/2005 11:36 цитата
ataman, А в сервисе DK включил ?
ataman
Сообщение #8 От 12/02/2005 13:50 цитата
А как это делать?
DICHI
Сообщение #9 От 12/02/2005 14:28 цитата
Здесь сервис
  daewoo_cp185.pdf  196.85 КБ  Скачано: 2386 раз(а)
Gullit
Gullit
Сообщение #10 От 12/02/2005 18:54 цитата
ataman писал:
А как это делать?
ataman, ваще-то с этого и надо было начинать недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ataman
Сообщение #11 От 16/02/2005 20:17 цитата
Gullit, ну дык подсказал бы как?
Опций там таких нет.
Но аппарат запустил, получилось так; пришёл аппарат, нет звука, стёр программатором память-звука нет, проверил обвеску проца-звука нет, поменял проц-звука нет, стёр память-звук появился. Получается проц. неисправный? Перепаивать по новой проц. и проверять не было уже ни времени, ни желания.
ФАРТ
Сообщение #12 От 16/02/2005 20:32 цитата
ataman, А ЗДЕСЬ http://iiclabium.narod.ru/sm.html
опции не смотрел? Я уже менял проц по этой же неисправности.. А программатор для шасси CP-185 нужен только для стирания памяти, если нет чистой м/сх.
Gullit
Gullit
Сообщение #13 От 16/02/2005 20:48 цитата
ataman, а вот и есть подшучивать, дразнить
System Option
TF PAL – B/G
TK PAL – SECAM B/G-D/K
TU PAL I/I
TA PAL – SECAM B/G-L/L’
включаешь ТК - и все О.К. подшучивать, дразнить
ataman
Сообщение #14 От 17/02/2005 09:19 цитата
Gullit, ни первый DAEWOO CP-185 делаю,знаю то что ты написал,но в этом CP-185L нет таких опций,может как то связано с буквой "L"?
По этому в тупике и окозался. недовольство, огорчение
