тв Soni KV-G21T1 заливает зелёным цветом.(Решено)
sachok
sachok
Сообщение #1 От 22/07/2008 21:27 цитата
тв Soni KV-G21T1 заливает зелёным цветом.Состав тв думаю нет смысла писать по крайней мере пока.
Замеряю напруги на входах видеоусилителей.На двух входах 2,5в,на третьем G-4,5в.На катодах кина на двух по 125в,а на зелёном 30в и линии обратного хода.Менял местами два входа цветоразностных сигналов на видеоусилители,зеленый всё равно засвечивает.Проверил тр-ры по этому цвету,вроде всё в норме.
Далее отпаиваю катоды G R кина от платы .На выходах видеоусилителей(что были припаяны к катодам кина) напряжения выравниваются по 8в.На неприпаянных катодах на R-145в на G-30в.Меняю местами входы цветоразностных сигналов на катоды кина.
Зелёный снова засвечивает.Ставлю щуп прибора (на выкл.тв) на зелёную пушку и вкл.тв,Сначала напр.188в,а по мере прогрева падает до 30в..Вроде бы всё понятно,провисает нить накала кина и насается катода.
Но я попробовал включить накал от отдельного ИП.Та же музыка.
Не обмануть бы мне клиента по поводу неисправности кина? замешательство
ДОБАВЛЕНО 22/07/2008 22:38
Забыл написать,на простукивание по цоколю кина не реагирует,что так же непонятно.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 22/07/2008 21:38 цитата
sachok писал:
Бред, не верю. И вообще, зачем
sachok писал:
это делать?
А та-же музыка у тебя потому как ты даже от земли накал не оторвал, БРЕД одним словом.
Сообщение #3 От 23/07/2008 01:19 цитата
И я НЕ ВЕРЮ! подмигивание голливудская улыбка
sachok
sachok
Сообщение #4 От 23/07/2008 09:13 цитата
Vlad-1966 писал:
Я тоже поначалу тоже так подумал,но только что проделал ещё раз,тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2008 10:32
Возможно я непонятно описал дефект,При переключении каналов растр засвечивается зелёным с линиями обр.хода.Когда картинка, вправо сползают зелёные факела.Попробую скинуть картинку.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 23/07/2008 09:35 цитата
sachok, почитай здесь еще http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html
но хозяину уже можно говорить, что приехали....
sachok
sachok
Сообщение #6 От 23/07/2008 09:45 цитата
B.B.,Спасибо щас прочту.
А вот ещё дополнительная инфа.Снял ПК,напр. на всех катодах 189в.
Наверное не стоит подкидовать плату тв на другой кин,к тому же цокелёвка кина не сходится.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 23/07/2008 10:07 цитата
sachok, не трать зря время - сам же пишешь
Читай ссылку - может что умное найдешь.
sachok
sachok
Сообщение #8 От 23/07/2008 10:45 цитата
Хозяин попался не терпеливый,уже звонит.Тв возвращаю с дефектом трубы.
Ссылку прочёл.Тему закрываю.
sachok
sachok
Сообщение #9 От 30/08/2008 19:54 цитата
Ребята с Вашего позволения решил поднять тему.
Причиной послужило то, что бросили у меня этот тв,когда узнали о дефекте трубы.(сказали выбросить)
И вот стоял он стоял,и в свободное время решил я стрельнуть трубу.
Т.к. отдельный накал не помогал,я решил что стрельнуть нужно между модулятором и катодом.Нацепил отдельное питание и стал просматривать сопротивление между катодами и модулятором (Хотя честно говоря не понял что и показывал мой мультиметр,(диаппазон 200ком).Так или иначе заметил разницу на зелёном катоде.Решил стрельнуть для начала литом 10мкф.Стрельнул пару раз,накинул ПК,вкл.Особых изменений не произошло,но факела пропали и сильнее стало заметно линии обратного хода.Затем увеличил ёмкость до 20мкф и заряжал напряжением от генероттора сначало примерно 100в,затем примерно 150в.Подбирал по разряду лита.Стрельнул 3-4раза и снова вкл.
Как ни странно для меня, работоспособность кина восстановилась.Кин конечно не подарок, но кажет.
Я просто хотел спросить надолго ли хватит этого кина?
rao
Сообщение #10 От 30/08/2008 20:57 цитата
Может на месяц, а может и меньше, А может и больше! Как повезет!
Смотри пока кажет.
sachok
sachok
Сообщение #11 От 30/08/2008 21:51 цитата
Ребята немного посмотрев,мне всё же не понравился показ.Наверное сначала не заметил,но всё же кое когда появлялись небольшие факела зелёного,при смене сюжета или при переключении каналов виден зелёный растр с линиями обратного хода.
Вообщем всё равно выбрасывать.Накинул снова накал,ёмкость лита та же,напр. заряда лита по полной(от генероттора) 213в.Стрельнул только один раз,потом простреливаться перестал.Увеличил напр.накала 9-10в стрельнул.В цоколе кина еле еле заметно просмотрел искру.Затем накинул ПК и вкл.
Не смотря на экран просмотрел напр.на катодах.Напруги практически выравнились.
Глядь на экран:-ба,для его годов идеально.
Если бы ещё оно так и осталось. улыбка подмигивание недовольство, огорчение
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #12 От 01/09/2008 22:11 цитата
Стробы смотри...
S
