Samsung CW-29Z308T шасси S63B - не запускается
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #1 От 04/09/2008 13:48 цитата
При включении никаких признаков жизни. Вторичные напруги в норме, за исключением +5в. По 5 вольтам стоит стабилизатор 278R05. На вход поступают 8в а на выходе 0. На вывод 4 поступают 0.6в. С этим зверем встречаюсь впервые, может кто знает какое напряжение должно быть на 4? Замены под рукой нету, вот и не знаю куда дальше копать??? рёв в три ручья
Vlad-1966
Сообщение #2 От 04/09/2008 14:11 цитата
snoopy писал:
А на другом конце R813 сколько? Скорее всего 5( 0-дежурка, 5-рабочий режим), соответственно
snoopy писал:
278R05
дохлый, если нет КЗ конечно.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #3 От 04/09/2008 14:16 цитата
Vlad-1966, На другом тоже 0.6в недовольство, огорчение Кстати +12тож чуть занижены +10.2 недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #4 От 04/09/2008 14:22 цитата
snoopy писал:
На другом тоже 0.6в
Тогда это дежурный режим, и питания должны быть занижены (Q803 открыт), посему - копать вокруг VCT, питания, сброс и т.д. Может и софт слетел, тогда джигом его.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 От 04/09/2008 14:36 цитата
Vlad-1966, Я вот извеняюсь, но помедленней можно? подмигивание С 100герцовым я на ВЫ! Так как он у меня первый. Что есть VCT? Джиг- это я понял - джитаг. Ух потеть придётса наверное... секс
MASTER+
Сообщение #6 От 04/09/2008 14:54 цитата
snoopy писал:
А если +B проверить. Строчный транзистор J6920 как себя чувствует?
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #7 От 04/09/2008 14:58 цитата
В+ 140в и строчный меритса нормально также как демпфер. улыбка
MASTER+
Сообщение #8 От 04/09/2008 15:01 цитата
Тогда запускай 5 Вольт. подмигивание
Подключи временно кренку на 5 или подай с другого БП.
Vlad-1966
Сообщение #9 От 04/09/2008 15:15 цитата
MASTER+, Толик, а смысл? Он-же в ДР не садит питание +B.
snoopy, VCT-это проц управления, джиг-это программер для VCT, типа компаира для филипсов.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #10 От 04/09/2008 15:23 цитата
Подал с другой кренки - ноль эмоцый недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/09/2008 14:27
Vlad-1966, Вот начинаю размышлять не послать ли клиента в Ригу в АСЦ и неискать приключении на свою задницу W-O-W
MASTER+
Сообщение #11 От 04/09/2008 16:15 цитата
Vlad-1966
Посмотрел схему. Проц VCT c питанием 3.3 даст команду на эту кренку.
Как там память - шины\напряжения.
Подкидка SSB облегчила бы ремонт. подмигивание
Vlad-1966
Сообщение #12 От 04/09/2008 16:26 цитата
MASTER+ писал:
Понятно дело, о чем я и говорю, питания проца и ресет проверить, потом обмен на шине.
snoopy писал:
Не имеет смысла, уж лучше попробовать уровень на R813 подать, отключив предварительно связь с процем.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #13 От 04/09/2008 16:38 цитата
Да 3.3в есть. На склерозе 24с16 питание +5в. Только шина нешевелитса.Ну никаких импульсов на осцыле. упс! Может читануть прошивку?
Vlad-1966
Сообщение #14 От 04/09/2008 16:51 цитата
snoopy писал:
А толку?
snoopy писал:
шина нешевелитса
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #15 От 04/09/2008 16:57 цитата
snoopy писал:
шина нешевелитса
А корень??? Всмысле изза чего?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2008 16:18
Вот интересно изза чего +12в занижены до +10в недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #16 От 04/09/2008 18:08 цитата
snoopy писал:
Vlad-1966 писал:
Насчет джига это я погорячился, это к LG MC049. Попутался
Рафик
Рафик
Сообщение #17 От 05/09/2008 21:55 цитата
на SSB модуле проверь стабилизаторы напряжения, которые питают проц., скорее всего накрылся сам прц. Отпайка его достаточно геморойная штука, без горячеко воздуха не обойтись( под процом большая медная пощадка к которой он припаян всей плоскостью).
попробуй также пропаять модуль воздухом, может поможет
LUX
