Samsung cs21k3mjq Шасси KS9B. на вид плавает ABL. - Решено
ALEX250
Сообщение #1 От 03/09/2008 11:27 цитата
Samsung cs21k3mjq.
Шасси KS9B
Состав TDA 9381/PS/N2/3I1310
FCA 173B
TDA6107q
Кадровая затерта
Телевизор включается появляется растр и нормально показывает пока картинка относительно темная.При появлении более светлой картинки начинает поддергиваться размер немного увеличивается (судя по картинке) SKREEN и растр пропадает.Через 1 -2 секунды картина повторяется.
Все напряжения в норме(по величине и по фильтрации)Заменен конденсатор по +В.Заменен конденсатор в цепи питания ТМС.Заменен видеоусилитель.Добавлялись емкости в коллектор строчного транзистора 1пф а затем 2 пф с целью уменьшения высокого напряжения.Подкидывалось шасси на другой кинескоп.Отключался стандартный SCREEN и делался отдельный выпрямитель SCREEN.Отключался кондер на ПК по SCREEN.
Результат тот же.Есть подозрение на видеопроцессор.В эти выходные такого на рынке не оказалось.Может кто сталкивался с подобнным.Не хотелось бы зря купить видеопроцессор хотя похоже что все таки это он.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 03/09/2008 11:45 цитата
ALEX250 писал:
Что-бы зря не покупать, надо померить что-нибудь смех
Пока только непонятные движения
ALEX250 писал:
, что приборы запретили?
ALEX250 писал:
Если +B стабильно, копай ОТЛ.
ALEX250
Сообщение #3 От 03/09/2008 11:48 цитата
Напряжения в норме.Цепь ОТЛ исправна.И еще делает тоже самое в сервисном режиме.
Vlad-1966
Сообщение #4 От 03/09/2008 12:22 цитата
ALEX250 писал:
Напряжения в норме.
Где, сколько?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 03/09/2008 12:22 цитата
ALEX250 писал:
C такими емкостями ничего не изменится.
ALEX250
Сообщение #6 От 03/09/2008 12:36 цитата
Не могу утверждать (сам не мерил) но в какой то теме читал что 1 пф примерно -1000в.
Vlad-1966
Сообщение #7 От 03/09/2008 12:48 цитата
ALEX250, У тебя две темы, практически одинаковые. Вопросы у меня такие-же, как и в соседней теме.
Делом занимайся, а не херней
ALEX250 писал:
ALEX250
Сообщение #8 От 03/09/2008 12:59 цитата
VLAD оставь пожалуста пост.Дай другм высказаться.Без обид.
Vlad-1966
Сообщение #9 От 03/09/2008 13:03 цитата
ALEX250 писал:
Этак и модераторы могут оставить пост улыбка
На вопросы отвечай, получишь ответы.
Сообщение #10 От 04/09/2008 10:19 цитата
ALEX250, скоро в РИС будет статья по этому шасси - ЖДИ! подмигивание голливудская улыбка
Кусочек дам почитать голливудская улыбка
KRAB & serg128 писал:
После включения ТВ звук и изображение есть, через минуту звук остается, а изображение пропадает. Повторное выключение- включение ситуацию не изменяет
При проявлении дефекта пропадают сигналы RGB на выходах UOC-процессора. Необходимо войти в сервисный режим (последовательно нажимают на ПДУ клавиши POWER OFF – DISPLAY – MENU – MUTE – POWER ON), затем нажать клавишу MUTE и выставить в опции SCREEN ADJUST на ТВ – «OK». Шасси очень инерционно и критично к установке Screen.
Нет изображения, звук есть, каналы переключаются
При небольшом увеличении Screen – появляется малоконтрастное изображение, фокусировка отсутствует, но регулируется. Причина – неисправен ТДКС типа FCA173B (part. № AA26-00201A). Возможна замена на ТДКС от шасси KS1A, FSV-14A004C(S), (HR8628), иногда может потребоваться увеличение конденсатора Сох в коллекторе выходного транзистора СР на 500…1000 пФ).
Изображение бледное, размытое, иногда пропадает полностью
Растр увеличен, все напряжения, (питания накала, второго анода и видеоусилителя) формируемые выпрямлением импульсов обратного хода строчной развертки ТДКС, занижены. Напряжения, формируемые выпрямлением импульсов прямого хода строчной развертки ТДКС, практически не изменились: питание ИМС КР составляет +14 В и –14 В вместо положенных 16,5 В. Причина – неисправен ТДКС.
Замена UOC- процессоров на шасси KS9A
Довольно частый дефект на этом шасси — нет звука, особенно после грозы. Это происходит по причине замыкания выв. 4 UOC-процессора на «землю» (сигнал Mute). Если отключить этот вывод от схемы, звук появляется. Если UOC-процессора нет в наличии, то достаточно выпаять транзистор Q903 (KSC815-Y), формирующий через транзистор Q905 (KSC815-Y) управляющее напряжение на выв. 10 IC601 (TDA8944J), что эквивалентно замыканию выв. 7, 10, 13 IC604 на «землю», и звук появится. Естественно, функция Mute работать не будет.
Часто наблюдается следующий дефект: изображение с антенны либо AV-входа едва просматривается, при этом OSD в норме. Причина этого — UOC-процессор.
Микросхема TDA 9351PS/N3/3/1616 (четвёртая строка подписи на корпусе — SPM-802EE6) полностью взаимозаменяема на следующие типы:
— TDA9351PS/N2/3I1003 (SPM-802EEN4);
— TDA9351PS/N2/3I1308 (SPM-802EE5);
— TDA9381PS/N3/3/1642 (SPM-802EEN6);
— TDA9381PS/N3/3/1677, TDA9381/N2/3I0753 (SPM-802EEN2, применяется в шасси KS1A);
— TDA9381PS/N2/3I1322, TDA 9381PS/N2/3I0974 (SPM-802EEN4).
После замены микросхемы в сервисном меню следует включить режим стерео, если вариант шасси — стерео.
ALEX250
Сообщение #11 От 04/09/2008 12:35 цитата
SCREEN в сервисе выставлял в первую очередь.И даже когда CREEN - OK он все равно при яркой картинке чуть белеет начинает поддергиваться и тухнет.Через секунду другую растр появляется и все повторяется.Но что еще интересно после того как выставлю SCREEN - OK он так и стоит но стоит выйти из сервиса и сразу же войти снова SCREEN уже или завышен или занижен что и привело меня к мысли собрать отдельно выпрямитель SCREEN но увы.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2008 14:34
Собрал еще раз отдельно выпрямитель SCREEN вошел в сервис вставил SCREEN - OK нажал на MENU вернулся в тех меню и опять такая же дроча сразу же захожу в регулировку SCREEN уже заниженный уровень.Попытался выставить заново - растр доходит от черного до замывания а показывает что уровень заниженный (надпись синими буквами).Все больше схожусь к тому что гоняет проц.
Vlad-1966
Сообщение #12 От 04/09/2008 13:38 цитата
ALEX250, Осцилограф есть?
ALEX250
Сообщение #13 От 04/09/2008 13:43 цитата
Ага!Но тему пока закрываю до замены проца.Если не удалят тему то в понедельник отпишусь.
Vlad-1966
Сообщение #14 От 04/09/2008 14:03 цитата
ALEX250 писал:
Ага!
Так посмотри измерительные импульсы АББ, когда плавает, что там происходит?
ALEX250
Сообщение #15 От 10/09/2008 10:00 цитата
Все ОК после замены видеопроцессора!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 10/09/2008 10:06 цитата
ALEX250 писал:
Чего,чего?
ALEX250 писал:
Только это не только
ALEX250 писал:
видеопроцессор
U
