freid
| Panasonic TX-29F250T шасси GP2A. SDA5550M; 24LC32; MSP3410G B8 V3; TVR4G8-25 (ver 2. 12); VSP9415B C4; 2SC5686; FBT - ZTFN35009A; TDA6111Q; oca - KDY4UWH11F; A68LZU185X. Пришел в рем. с пробитым НОТ 2SC5686 (пробит насквозь по всем переходам по 0), со слов владельца было периодическое сужение растра по вертикали. С блока питания вых. 140в., все емкости в коллекторе подставлял, дросселя прозванивал выпаивая, пайки в высоковольтном блоке просмотрел и пропаял, диоды не подставлял, но прозванивал выпаивая! Ап-ат включал без ОСы, транз-р не вылетал. Подставлял ОСу с нашего тв! Транзистор не вылетал, еле теплый был (но ставил BU4508D, родного не было, только недавно пришли, ещё не ставил, дорогие, хотел проконсультироваться), как только подключаю родную ОСу, доли сек. и "чистый" пробой, кадровая работала, вертикальная полоса на экране была, но высокого не было слышно и накала не видел. Может схема реагировала на R, у нашей ОСы где то 1. 8 ом, у Панаса 0. 5ом (исправил, было 5 ом, ошибся в написании). Снимал ОСу, просматривал, явного пробоя не видел. Импульсы на строчном по осцику не смотрел, на линии не мог - далековато живут. В поиске смотрел, подобное читал, в одном из форумов писатель вообще не закрыл тему..., в другом - менял ОСу, но ответ появился после настоятельных требований модера и др... закрались сомнения, т. к. заказывать ОСу на эту модель, наверное дело хлопотное (надо обращаться в сервисный, в Днепр), надо быть уверенным. Ранее такая модель не попадалась и ОСу у 100Гц не менял ни разу?! Может есть какие "подводные камни"??? С уважением к опыту, Владимир. |
мастер-ломастер
freid, пробой находится в внутри ОС, попробуй разобрать аккуратно  |
Serg*
| freid писал: | | у нашей ОСы где то 1.8 ом,у Панаса 5ом |
Что то много 5 Ом для 100Гц Осы. Подставь ОСку с другого 100Гц евика , включи тв. если он работает, значить смело ищи родную ОСу. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Serg* писал: | | Что то много 5 Ом для 100Гц Осы. Подставь любую ОСку, включи тв. если он работает, но растр заужен, значить смело меняй ОСу. |
Совершенно верно. |
freid
Ребята,если бы можно было это сделать,я б не писал!правильно? Я ставил с нашего ап-та ОСу,ап-ат не запустился,вернее не было слышно запуска строчной,но кадровая работала,слышен рокот был(ОСа стояла рядом с платой)!!! Таааак ... точно,не 5 ом,а 0.5 ом!!!Блин,зарапортовался что-то! пардонец просим. А ОСу снимал, просматривал в линзах, ничего подозрительного так и не нашел!!! Потому и пишу, может кто-то сталкивался с такой моделью??? и были какие нибудь приколы, на которые не мешало бы обратить внимание!
...Судя по темам -" monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1238256 , monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=153114 ",то там проблема по кадрам, но прогара или пробоя в строчных не очень видно, монтаж многожильным проводом... проблематичное. А где взять и подставить 100гц... ума не приложу, надо подумать, уже как-то искал, но это после замены кина в ЛОЙВЕ ап-те, крепкая тачка, кое что ребята привезли с Днепра, но до конца коррекцию так и не подогнали, м-да! проблемку нашел... |
Vladyk
may
Немогут две сразу одинаково замкнуть Ещё как могут ! Сам тока на это недели убедился на LG Flatron 29''! |
zarah
Не фанат форума
freid, Попробуй подставить ОСу от монитора, с сопротивлением СК 0,6 ома.  |
may
Чё париться Любая ОС LG или Гнусмаса должна пойти Но тока для проверки..... |
freid
| Спасибо ребята !!! Понятно,что только для проверки,буду пробовать,добыть такую ОСу тоже проблема,но мысль где,уже есть!Спасибо,потом сразу отпишусь!!! |
Руслан
may, | Цитата: | Чё париться Любая ОС LG или Гнусмаса должна пойти Но тока для проверки.....
| да так и есть, носколько я встречал в лыже 3 разновидности ОС слима.zarah, Игорь не пойдет убить не убъет,но строчка будет грется и выбивать, опять токо для пробы.freid, во Львове есть парень мотает ОСы капитально.надо пиши в личку. |
freid
shor
А причём тогда здесь это-| freid писал: | | ,со слов владельца было периодическое сужение растра по вертикали. | Или кадровые катушки тоже пробиты? |
Морозик
mihaza
| Морозик писал: | | Тогдаб сужался по горизонтали... |
freid
По приходу к клиенту,как обычно,он рассказывает всё,что происходит с ап-ом!Сначала периодически сужался растр свеху и снизу,подёргиваясь,но потом всё восстановилось и он(клиент)перестал мне звонить.Прошло несколько недель и уже ап-ат потух полностью!!!Ну и естественно обо всём , добросовестно ,клиент рассказывает!Я вскрыл и обнаружил пробитый НОТ,ну и всё остальное я описывал!... Получается проблема двойная,сначала баловались катушки кадров,ну и теперь проблема со строкой.Надо ,всё же подкидывать ОСу,но раз и по кадровой такая проблема,буду искать ОСу новую,а потом будет видно! ... |
B.B.
KRAB, Руслан, это он так сужался, если повернуть голову направо к плечу или налево  |
| B.B. писал: | | это он так сужался, если повернуть голову направо к плечу или налево | - Витя, так бы и писал, что в случае, если за такие знания "мастера" РАКОМ ставят! Только в этой позе можно такое написАть!  |
rematik
Флудоголик
