JVC C-21ZE шасси MZ2 - строчная развёртка
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #1 От 13/10/2008 01:18 цитата
JVC C-21ZE
Кадровая LA7837;
Строчный D1878;
Проц M37102M8-C42SP;
БП STR-S6707.
Поступил с пробитым строчным тразистором, строчная вокруг Сплита хол. пайка. После устранения неисправностей начал гулять растр, от степени яркости. При чрезмерной яркости уходит в спящий. Прошу помощи
Схема практически один в один http://archive.espec.ws/section314/file10557.html
RUZIK40
Сообщение #2 От 13/10/2008 02:55 цитата
Вопрос то в чём? Что сам делал для устранения неисправности? В+, BCL и т. д..???
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 13/10/2008 20:02 цитата
HOOLIGAN-1105 писал:
Поступил с пробитым строчным тразистором,строчная вокруг Сплита хол.пайка.После устранения неисправностей начал гулять растр,от степени яркости.При чрезмерной яркости уходит в спящий
Проверь пайку кварца в задающем генераторе строчной
Замени кренку 8- 9 вольт, литы по В+ (район ТДКС) и по питанию видеоусилителя
fnfy
Сообщение #4 От 13/10/2008 21:18 цитата
Кренки скорее всего 100 процентов, и кадровую тоже не забудь просмотреть
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #5 От 14/10/2008 08:31 цитата
а может пускай напишет режимы БП для начала
Руслан
Сообщение #6 От 14/10/2008 09:21 цитата
HOOLIGAN-1105, Cерый привет!!!!.можешь поконкретней изложить проблему,??????Думаю что так себя дживисы видут в случаи прошивки.если надо стучи в асю.
Kir
Сообщение #7 От 14/10/2008 23:53 цитата
Было такое. Кварц пропаяй.
Морозик
Сообщение #8 От 15/10/2008 19:01 цитата
Kir, А что кварц? Причем это? Хотя пропаять не мешает.. улыбка
Руслан, Ну уж прошивка...это вряд ли. Никогда не менял, при том что это наверное
чуть ли не самая распространенная модель в ремонте...
Скорее всего КРЕН ки.. Или пайка видеопроца!!!
sergey писал:
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #9 От 17/10/2008 00:28 цитата
Прапаял кварц, в принципе с его заменой на новый, литы обновил, БП все вторичные цепи проверил - всё отлично. Растр гулять перестал. В спящий не уходит. Появилась другая проблема, строчный транзистор больше суток не выдерживает. нагрева практически нет. Выбивает при переключении канала. Ранее была заменена LA7837 Прошу помощи замешательство на прошиву грешить не могу, скорей всего здесь аппаратное.
Tjen
Tjen
Сообщение #10 От 17/10/2008 08:41 цитата
bakum1 писал:
БП все вторичные цепи проверил-всё отлично
HOOLIGAN-1105, Просили же -РЕЖИМЫ!посмотри. Стабилизация есть?
Что в этот момент с +В ?
korneev
Сообщение #11 От 17/10/2008 14:57 цитата
Была точно такая неисправность
В сервисе было завышено RGB cигналы . После их уменьшения ТВ заработал нормально.
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #12 От 19/10/2008 01:23 цитата
А строчный почему выбивает,если Сплит,то нужно которым заменить
Alexius
Alexius
Сообщение #13 От 19/10/2008 01:47 цитата
Частоту строк срывает?
Морозик писал:
Пропаял? А то - непонятно
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 19/10/2008 07:44 цитата
ТДКСы в JVC практически не вылетают голливудская улыбка это так к слову.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #15 От 19/10/2008 07:53 цитата
НОТ какой ставишь? высоковольтные кондеры у НОТ меняй!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #16 От 19/10/2008 07:54 цитата
zarah писал:
Да, все верно, особенно в 54 диагоналях.
Какой строчный транзистор поставил ?
Видеопроц подкинь
Лит(160вольт*47мкф) по В+ в районе ТДКС заменил ?
Telik
Telik
Сообщение #17 От 19/10/2008 12:31 цитата
Ежли хочим помощи, напишите, плиз, значения напряжений всех!!!
HOOLIGAN-1105
HOOLIGAN-1105
Сообщение #18 От 25/10/2008 07:08 цитата
По В+ напряжения варьируют от 182 до 208,после кренки стабильно 5 вольт.По В+ литы все заменил,подозреваю на STRку,строчный поставил родной D1878
ДОБАВЛЕНО 25/10/2008 08:27
обвязку вокруг ТДКС по литам всю перекинул.Дефект проявляется при увеличении яркости,подворачивает верх и низ,с наклоном в сторону,картинка гуляет в размере(увеличивается уменьшается)так же по степени яркости
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #19 От 25/10/2008 08:49 цитата
А не многовато?
HOOLIGAN-1105, У Вас питание(стабилизация)не работает,а причем строчка? смех
Kolupalkin
Сообщение #20 От 25/10/2008 08:55 цитата
Дык ,он по ходу не то меряет .При В 180 в строчный транзистор и пикнуть не успеет.
