Daewoo KR29S7 шасси CM-650 - линии ОХЛ [РЕШЕНО]
ШАЮ
Сообщение #1 От 24/10/2008 10:55 цитата
Daewoo KR29S7 шасси CM-650. Аппарат новый. Умерла кадровая TDA8358, пробой по 8 ноге. Заменил, отстроил через сервис геометрию, всё нормально, но сверху, примерно на шести сантиметрах, линии обратного хода. Как их убрать? Ещё смущает питание строчной: 135V вместо 143V. Питание кадровой при этом 56V и 17V. Подскажите, кто в курсе.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 24/10/2008 12:52 цитата
ШАЮ писал:
Просто так ничего не умирает,и ссылаться на
ШАЮ писал:
Аппарат новый.
помоему лишнее
ШАЮ писал:
Любой аппарат надо начинать с питания.
Вообще тема ни о чем недовольство, огорчение
мастер-ломастер
Сообщение #3 От 24/10/2008 15:46 цитата
ШАЮ, правила!!!!!!!! замеры всех напруг с ТПИ, с ТДКС.
Руслан
Сообщение #4 От 24/10/2008 17:52 цитата
вот ответ.
а возле кадровой нет ни чего?
Сообщение #5 От 24/10/2008 19:02 цитата
брака полно ....
Безобразник
Безобразник
Сообщение #6 От 26/10/2008 09:41 цитата
ШАЮ, а по литам ESR метром в кадровой лень пробежать и диоды по ГОХ посмотреть? Ищи в кадровой лит вольт на 40 по ОХ и меняй.
ыздше
ыздше
Сообщение #7 От 26/10/2008 12:41 цитата
геометрию правил только по кадрам или ещё размер по строкам и коррекцию пришлось выставлять.
ШАЮ
Сообщение #8 От 27/10/2008 10:25 цитата
Геометрию правил всю и по кадрам ипо строкам. Думаю, что всё-таки попалась микросхема с браком, со старой обратного хода не было, только нарушение геометрии. К концу недели привезут новые микросхемы. попробую, отпишусь, а пока аппарат откладываю.
АВАС
Сообщение #9 От 31/10/2008 01:38 цитата
Мксх. старую поставь и рядом взамен убитых ног полевичёк поставь по коррекции геометрии.
Будет удачно-отпиши.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 31/10/2008 21:08 цитата
Если с прогревом не уходят,то при чем тут емкость?
Вот это и должно смущать т.к питание кадровой естественно занижено(если приборчик не врет)
А может еще чего лишнего(в опциях)изменил? подмигивание
АВАС
Сообщение #11 От 31/10/2008 21:51 цитата
Постоянно с омерзением пропускаю мимо информацию типа: поправил в сервисе! А по сути
кто желал получить в ремонт телик с раскрученными контурами и настроечными элементами
(потенциометрами-триммерами)??? Может лучше дефект вначале локализовать? а регулировками лишь только проверить исправность драйвера? оставив значения неизменными
и после этих "чудо-воскрешений" появляются в нете прошивки с "косорылой геометрией" и т.п.
Не судите строго, может устарел в понятиях!
nik1479
Сообщение #12 От 02/11/2008 22:12 цитата
ШАЮ,просьба! перед тем как менять микр-му померял-бы длительность КГИ и сравнил с новой.
ШАЮ
Сообщение #13 От 10/11/2008 15:24 цитата
Поставил новую микросхему и проблема разрешилась, линии о.х. исчезли. Всё-таки попался брак. Со старой микрухой поэкспериментировать не могу: выбросил её раньше, чем пришла идея пасчёт полевика. Всё, всем спасибо, тема закрыта.
ШАЮ
Сообщение #14 От 27/11/2008 10:40 цитата
Решил опять открыть эту тему и вот почему. Снова пришёл такой же телик и с тем же дефектом. Решил, как предлагалось выше, вместо убитого внутри микросхемы полевика поставить навесной. Ненужные ноги микросхемы обрезал, транзистор повесил на проводах, прикрепив к этому же радиатору. Всё работает, геометрия нормально настроилась. Под руками были полевики IRF630 и P10NK60ZFP. Попробовал оба, но оставил P10NK..., чуть меньше греется, да и корпус изолированный.
I
