Waltham WT821OC нет настройки на каналы
Иванович
Сообщение #1 От 27/11/2008 11:23 цитата
состав контролёр SAA1293-06, память MDA2062.
Сломался первый раз, хотя телику уже лет уже огого. После устранения непропаек телевизор заработал на 1 канале.
При попытке натроить другие программы - облом, индикатор моргает, настройки нет.
глянул стабилитрон на 31 вольт, на нем вольт 15 было, поменял стало 31.
включаю 1 канал и там настроика сползла, и также нет настройки на каналы.
Может ли быть такой дефект из за слёта памяти?
Vlad-1966
Сообщение #2 От 27/11/2008 18:45 цитата
Иванович писал:
может ли быть такой дефект из за слета памяти
Возможно выключение VHF в 3-м байте опций, но UHF должен работать по-любому.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 27/11/2008 22:44 цитата
Иванович, А что еще кроме пропайки и замены стаба делал? Может литы причесать, память поменять, заодно и правила вспомнить. улыбка
АВАС
Сообщение #4 От 27/11/2008 23:41 цитата
С преобладающей долей уверенности могу предположить что Иванович, не вполне знаком с RC-4 в 3 байте погашенная 5 даёт доступ к VHF на 06 версию утверждать не буду,
обычно к кину или на крышку прилеплял подобранные байты. Однако здесь предполагаю стаб. (по опыту не при делах был) и дальнейшие рекомендации можно давать после осознания ситуации автором.
MASTER+
Сообщение #5 От 03/12/2008 15:19 цитата
Иванович писал:
память MDA2062.
Если есть на памяти 20 Вольт, то прошей прошивкой или выставь опции по методе.
U
