TV RECOR RC4021 A-A Поиск каналов не работает (РЕШЕНО)
cackokonopiski
cackokonopiski
Сообщение #1 От 13/12/2008 22:45 цитата
Поиск каналов не работает. При поиске каналов он не остановить.
Я заменила все кондезатор в SMPS, HOR, MF.
Имеет некоторое представление о том, что может быть.
Я надеюсь, вы меня понимаете улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 13/12/2008 23:32 цитата
cackokonopiski, А правила , быстренько исправляемся улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 14/12/2008 00:36 цитата
cackokonopiski писал:
не совсем!
cackokonopiski
cackokonopiski
Сообщение #4 От 14/12/2008 06:30 цитата
Scorpion писал:
не совсем!
May be is forbidden to write on English, is not fer, i know
Sorry but I have no chooise, if I want you to undestand me.
TV had has fault in SMPS modul, when I fix then had has fault in Horizontal, when I fix and that then faul in Tunning Control
When try to tunning channels hi dosn't stop when hi find a channel.
I replase all of Condenzators in SMPS, HOR... , MF moduls
Enything else i can't remember maybe someone can help me, and have some good idea???
And sorry because I write on English, in former tekst I use a Google Translate service but maybe has some errors in teks and you can't understand me.
Salute
АВАС
Сообщение #5 От 14/12/2008 16:00 цитата
cackokonopiski, signal IDENT a channel > CPU - search - шерше! голливудская улыбка ( deviation coil RFdet,AFC)
cackokonopiski
cackokonopiski
Сообщение #6 От 14/12/2008 16:34 цитата
АВАС писал:
Кто состоит в том, что катушка
Вот схема!
Who is that coil?
Here is scheme!
  RECOR,RC4020_RC4021_RC4120.rar  1.16 МБ  Скачано: 1223 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 14/12/2008 16:54 цитата
cackokonopiski, TDA8305A -- 22pin -->CPU Ident 30 pin
TDA8305A - 20,21 pin --> T203
АВАС
Сообщение #8 От 14/12/2008 17:10 цитата
Confirm - ident chennel 29pin CPU
MASTER+
Сообщение #9 От 14/12/2008 18:47 цитата
B.B. писал:
TDA8305A
pin10 - ёмкость АРУ.
АВАС
Сообщение #10 От 14/12/2008 19:03 цитата
cackokonopiski, check Q206
cackokonopiski
cackokonopiski
Сообщение #11 От 14/12/2008 23:04 цитата
It's finish - done улыбка
Problem : MFT 203
Thanks for help
Спасибо за помощь
