ROLSEN C21SR80S plat не работает строка.
sermaster1
Сообщение #1 От 16/12/2008 15:12 цитата
Проц TDA 9381,кадровая TDA 8357J,FBT PET 4002C,HOT BU 2508DF.Пришел с пробитым HOT.Заменил его,поставил BU 508D,С 704,705,707 проверил-нормальные.Еще нашел оборваный R723-2ома,стоит в цепиVT702, и R711-8.2 0ма по питанию ВУ.После замены,БП не стартует-перегруз.С оборваным R 723 запускался,но сильно грелся HOT,на экране была вертикальная полоса.Номиналы проверены,ТДКС менял,VT 702 тоже.Помогите советом,уважаемые мастера.Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 16:14
VD 705,706 проверены-нормальные
АВАС
Сообщение #2 От 16/12/2008 15:22 цитата
Контроль В+, ОСа цепьРЛС.
sermaster1
Сообщение #3 От 16/12/2008 16:25 цитата
B+ -130в,Все емкости и индуктивности в СР проверены-в норме.
КОЮР
КОЮР
Сообщение #4 От 16/12/2008 16:47 цитата
sermaster1, А как там диодный модулятор поживает?
АВАС
Сообщение #5 От 16/12/2008 17:42 цитата
sermaster1, так не бывает, про ОСу ты пропустил.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 16/12/2008 22:33 цитата
sermaster1, ТМС проверь улыбка
Сообщение #7 От 17/12/2008 02:17 цитата
В ПОИСКе (на Мониторе точно есть) сто раз обсуждалась ЭТА проблема ... Ищи и делай!
sermaster1
Сообщение #8 От 23/12/2008 12:17 цитата
Пока не начал менять элементы,телик не заработал.Неисправным был D 706-BY228.заменил на HER 307.А звонился как исправный.Спасибо за участие.РЕШЕНО
I
