Sharp 32 HW-57E chassis DA-100W
На страницу Пред.  1, 2
GELO72
Сообщение #21 От 18/12/2008 12:03 цитата
alex598, кадровую можно еще пропаять подмигивание Если не поможет то менять. улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #22 От 18/12/2008 18:42 цитата
alex598 писал:
с явными врезками вначале и в конце линии
Ищи глину в обвязке проца где формируется КИ, или микротрещину(непропай) там же (имхо).
kirs
Сообщение #23 От 18/12/2008 19:43 цитата
Видно, что "красивая" картинка синхронизована по кадрам(50 Гц), или так-же по питающей частоте всего аппарата, т. е. сети. Проверь ИБП
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #24 От 18/12/2008 19:52 цитата
alex598 писал:
А может нагло поменять сразу ИС кадров
давно пора.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #25 От 18/12/2008 22:47 цитата
alex598 писал:
Там стоит TDA 7480 L . стоит не дорого , зато сразу исключу ее как дефект. И еще. Смотрел кадровые импулься на входе этой микросхемы и на выходе. Что самое интересное - одинаковые по форме и с явными врезками вначале и в конце линии ( перемещение кадрового луча)
Абсолютно согласен - сама кадровая не при чём, тем более кинескоп, о чём я пытался говАривать выше. Скорее всего хрень по обратной связи.
АВАС
Сообщение #26 От 18/12/2008 23:40 цитата
С извинением позволю есчо раз вставить "пятак" при (схему не смотрел) таком широком угле, схема коррекции неизбежна, которая может вносить подобные искажения, но CONSTANT - питания заслуживает первоочередного внимательного рассмотрения, либо согласование УНЧ с нагрузкой в максимальных значениях потребления от источника в резонансной системе где ток опережает намагничивание.
RigorMortis
Сообщение #27 От 19/12/2008 15:22 цитата
странно, почему он ее еще не поменял
Tichon
Сообщение #28 От 23/12/2008 23:52 цитата
Привет Всем!
Точно такую историю я победил.
Заменил 501,509,и я думаю 516,не знаю точно . В низу Future Box (дигитальный блок) я нашел холодно спаянный конденсатор. Пропаял всё, что можно и телевизор пошел как новый, хотя и телевизор и ошибка одинаковые.
Grüß. Tichonow
NAM
