Erisson не работает тюнер TDC-3G2-12VS РЕШЕНО
На страницу Пред.  1, 2
Алек62
Сообщение #21 От 08/01/2009 11:56 цитата
покой / поиск
1 AGC 6.5 / 6.5
2 VT 10.1 / 0 - 30.4
3 VU 10.1 / 00
4 VH 00 / 00
5 VL 0.31 / 0.61- 0.31
6 B+ 11.9 / 11.9
7 IF 00 / 00
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #22 От 08/01/2009 12:17 цитата
Алек62, смех Вы меня конечно извините ,но 1 диапозон -это VL
А у Вас там вообще что?
1) ключи
2)сервис или прошивка
Понимаете о чем речь?
Алек62
Сообщение #23 От 08/01/2009 14:59 цитата
на первом диапазоне
1 AGC 0.37
2 VT 7.36
3 VU 00
4 VH 00
5 VL 0.53
6 B+ 11.9
7 IF 00
tvn1
tvn1
Сообщение #24 От 08/01/2009 15:07 цитата
Алек62, Если на первом то VL должно быть около 12 B!Попробуй подай принудительно.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #25 От 08/01/2009 15:07 цитата
5 VL 0.53
Алек62, Вы серьезно или прикалываетесь?
А то не долго и до корзины.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2009 17:13
tvn1, Надо причину искать,а то на танцы с бубном смахивает смех
Алек62
Сообщение #26 От 08/01/2009 15:15 цитата
Значит будим искать.На VL напряжение при замаре постоянно падает.Так и должно быть?
tvn1
tvn1
Сообщение #27 От 08/01/2009 15:22 цитата
Иван Василич, Причина понятна из измерений. Хотелось бы, что бы автор сам до всего дошел! улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #28 От 08/01/2009 15:23 цитата
Алек62, 1 диапозон 1 AGC 6.5
2 VT 7.36
3 VU 00
4 VH 00
5 VL 11.9
6 B+ 11.9
7 IF 00
2ой
1 AGC 6.5
2 VT 7.36
3 VU 00
4 VH 11.9
5 VL 00
6 B+ 11.9
7 IF 00
3ий
1 AGC 6.5
2 VT 7.36
3 VU 11.9
4 VH 00
5 VL 00
6 B+ 11.9
7 IF 00
Так понятно? смех
Это без сигнала
Алек62
Сообщение #29 От 08/01/2009 15:32 цитата
Дело в том что долго не держал , глянул есть 11.7 v , а сейчас подключил, гляжу напряжение плывёт .И самое интересное что на каком напряжении отключаю мультиметр с того напряжения и начинает показывать.
Ну не мучийте не грамоту, что за причина? недовольство, огорчение
Сообщение #30 От 08/01/2009 15:36 цитата
Алек62 писал:
что за причина?
- причина, что ты "0", а на Мастера зажал! улыбка Есть на Мониторе даже "скрепка" по тюнерам для данного шасси ... улыбка
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #31 От 08/01/2009 15:37 цитата
Алек62, Вам явно к мастеру.
Разжевали дальше некуда
Иван Василич писал:
1) ключи
Извините но далее давать советы? Я пас
tvn1
tvn1
Сообщение #32 От 08/01/2009 15:40 цитата
Алек62 писал:
И самое интересное что на каком напряжении отключаю мультиметр с того напряжения и начинает показыватьнедовольство, огорчение
Вот этого я не понял?
А причина проста - ищи неисправность в элементах которые управляют выводами переключения диапазонов тюнера по схеме.
Алек62
Сообщение #33 От 08/01/2009 15:45 цитата
Да возил я его в мастерскую сказали, что такого тюнера у них нет.
А я и не говорю, что я великий мастер, поэтому и начал спрашивать за тюнер думал они мастера, проверили, знают. Я то сам электрик.
tvn1
tvn1
Сообщение #34 От 08/01/2009 15:50 цитата
Алек62, Ну тогда понятно смех
А я тут распинаюсь помираю со смеху!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #35 От 08/01/2009 15:51 цитата
Это не та мастерская-поверь
Надо другую. Потому как сами не сделаете(поверьте) Если у Вас нет элементарных познаний о том что надо делать
Алек62
Сообщение #36 От 08/01/2009 15:52 цитата
Но всё равно всем спасибо. Где что искать я понял .Думаю теперь разберусь
tvn1
tvn1
Сообщение #37 От 08/01/2009 16:07 цитата
Иван Василич, Вот стопудово он про землю забыл смех
Тогда такие чудеса с измерениями случаются смех
Алек62
Сообщение #38 От 09/01/2009 10:55 цитата
Ещё раз всём спасибо. Особое TVN за (Вот стопудово он про землю забыл .
Тогда такие чудеса с измерениями случаются). Причина микротрещины вокруг паек тюнера к земле.
U
