kerim
LG RT-21FD40RX Sh MC-049B
состав: блок пит. STR-W6754, проц.VCT49x3f, память 24С16 строчный тр-р TT2170. Заменил процессор, кварц, память, строчный тр-р, нет запуска строчной развёртки, сначало отцуствовал +5в отключил тв. тюнер +5в появился. На первичке Т401 (тмс) вместо 12в 1-3в Q402 заменил результата нет. Ремонтирую на дому. Посоветуйте где копать. |
| kerim писал: | | в мастерскую не возить могут,живу в горах. | - это не повод гробить "бульдозером" ТВ! monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=197849 - читай! |
мастер-ломастер
| kerim, проверь ТМС и нагрузки ТДКС, обвязку ТМС пройди. |
Vlad-1966
| kerim писал: | | Заменил процессор,кварц,память,строчный тр-р, |
Это не ремонт, а мозахизм какой-то. |
sergeih
| kerim писал: | | отцуствовал+5в отключил тв.тюнер +5в появился |
ну так и подкинь тюнер |
kerim
| мастер-ломастер, ТМС поменял,нагрузки ТДКС в норме,в обвязке ТМС ничего не нашёл тр-р Q402 поменял(он постоянно открыт,видимо нет пилы) |
мастер-ломастер
kerim, скорее всего у тебя проц полетел VCT49XXX  |
Morlock
| Я думаю вцт сдох - они это умеют. Часто. |
ur5dcz
| Выпаяай ст-тр посмотри приходят ли импульсы запска на базу ? |
Вано
| мастер-ломастер писал: | | kerim, скорее всего у тебя проц полетел VCT49XXX |
| Morelock писал: | | Я думаю вцт сдох - они это умеют. Часто. |
по Украине пожалуста.. решается в любых количествах |
B.B.
| kerim писал: | | На первичке Т401(тмс) вместо 12в 1-3в Q402 заменил результата нет. | Ищи куда делись 12 вольт. |
Oлег
Ответ простой.
С проца выходит постоянка, предвыходник постоянно открыт. Питание на ТМС посажено на землю, просто гасится на не дойдя до тмс.
Было у меня такое, помогла замена проца.
kerim, при замене проца надо учитывать его прошивку. |
kerim
Всем спасибо прошёлся по постоянке предвыходника и дошёл до фотоприёмника заменил и всё ОК  |
agent007
| Цитата: | | прошёлся по постоянке предвыходника и дошёл до фотоприёмника |
из области фантастики? |
C1-65A
| agent007 человек включал ящик пультом, другого способа не знал, вот и не фантастика. |
Oлег
Ну вы блин даёте, фантастичная связка, хотя на работе специально схему гляну.
Тему отметил решённой, автор на будущее сами не забываем отмечать. |
