barabashka
| Цитата: | | Не факт- как повезёт подмигивание |
Конечно согласен, но пробовать нужно. Годами такие заплатки нормально напряжение держут.(только не переменку) |
VikBel
| Юрайтис, Напряжение питания строчки какое ? Емкостя в первичке БП поменял? |
tvn1
А нужно реальные замеры- Получишь РЕАЛЬНЫЕ ответы
Тем более с таким клиентом  |
Kozhevnikov_ya
| VikBel писал: | | Юрайтис, Напряжение питания строчки какое ? Емкостя в первичке БП поменял? |
Юрайтис, я спрашивал про Q910 не зря - если БП на транзисторах, то ТДКС наверняка стрельнул из-за электролитов в первичке БП меняй их сразу и замерь +В |
Юрайтис
Q910 на плате кинескопа в верхней части возле разъема RGB и пр. Схема хоть и похожа на ту, что дал VikBel , но только процентов на 70 ... поэтому и пришлось начать работу методом тыка, прозвонкой всех и вся. А телик я из спортивного интереса делал ... а может еще и поработает в саду. Потроха компрессором продул - как тока что с конвейера. Кстати, КЕС расшифровывается Корейская электронная компания, так что не английский он, но прототип может и их. Насчет залечивания ТДКС герметиком barabashka прав. Всем для справки! Есть в природе так называемый электроизоляционный кремнийорганический вазелин (или смазка) тип не помню, но могу поискать. Им можно любую изоляцию улучшить на порядки (!!!), просто нанеся на поверхность монтажа. ТДКС купил все равно, родной, 175 руб, у нас в Екб продаются. Еще всем для справки перечень замен ТДКСов, может кому пригодится: http://chipshop.narod.ru/chips-819-1.html
ДОБАВЛЕНО 31/01/2009 14:03
Kozhevnikov_ya Все напряжения БП стоят и стояли как у молодого ... так что .. может не надо менять электролиты? Хотя я два подозрительных на всякий случай от греха поменял ... чото раздулись слегонца ... |
Morlock
Эпоксидкой. Так его!  |
Kozhevnikov_ya
| Юрайтис, FBT в "Промэлектронике" или МЭК, "Мегатроне" берешь? |
Юрайтис
| И в Промухе и в МЭКе ... есть еще лавки по городу, где тоже можно кое что найти, и в Москве и Питере друзья в фирмах работают, так что пропасть не дают. |
