11AK56-4 - сгорает HOT
moty
Сообщение #1 От 05/02/2009 17:27 цитата
состав:
TDA9552H/N3
AN15524 (V)
BU2508AF тдкс JF0501-3276
KA38426 питание
проблема : вылетает транзистор строки. тдкс менял новым, подключал ПЦ15, питание в норме. Вылетает сразу при запуске строки ИЗС в порядке
Vlad-1966
Сообщение #2 От 05/02/2009 17:40 цитата
moty писал:
проблема
В том, что ты не прочёл правила, где указано, что надо пользоваться энциклопедией и поиском.
moty писал:
тдкс менял новым
Почему не кинескоп сразу?
Что с Cох? Транзисторы не "левак"?
moty
Сообщение #3 От 05/02/2009 18:00 цитата
транзисторы пробовал с разных партий, летят даже при запитке строки через лампочку
Kvova
Сообщение #4 От 05/02/2009 18:31 цитата
Привет:
1) В колектор - конд. 1 или 5 но в 3 раза больше (10-15н.ф), раст большой но ничего не вылетает! - потом разбираешся!
2) Задающий генератор - електролит - ставь побольше - будет работать - разбер. 100% - стыкался!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2009 20:12
Еще раз - на вход - в место резетки -100-160вольт, и все пойдет, а потом - тестер в руки! подшучивать, дразнить
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 05/02/2009 19:54 цитата
Kvova, ну ты и понаписал. Без бутылки не разобрать.
Vlad1966 писал:
Что с Cох?
Добавлю еще -----> диодный
модулятор и ОС = ???
Тему дооформляем согласно правил.
moty
Сообщение #6 От 05/02/2009 22:01 цитата
это он имеет ввиду по сети.
а по поводу Сох проверено все цело.
значит, только-что киннул в базу вых.стр. Омник (там была просто перемычка) строка как-то пошла,но с каким-то странным визгом изаниженым пит. по кадровой, снял питание с кадра вроде нормально, подставил новую тоже самое. думал не хвтает размаха, поставил перемычку назад и история повторилась...ДОСТАЛО это уже седьмой.
moty
Сообщение #7 От 05/02/2009 22:41 цитата
1)пропаял
2)В+, тдкс, ЗГ и около-проверено
3)НОТ выпаян с рабочего (парамметрам соответствует)
4)на базе НОТ имп. 2v т.е. в норме
5)емкости проверены заменой на робочие
6)с ТДКСом повторятся не хочу
7)емкостя проверенны
8)СИОХ проверить не успеваю( а при заниженом входе могут и не соответствовать)
ремонтом занимаюсь с 96г.(своя мастерская) и образование радиотехн.
и делать кой-чего могу
я у вас помощи попросил, а ВЫ меня носом...
Сообщение #8 От 05/02/2009 23:08 цитата
я прог ОСу и пайки, например - не вижу ... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Февраль 05 2009
ЗЫ: а можно еще про Тестирование СР при пониженном В+ почитать ... подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #9 От 05/02/2009 23:40 цитата
KRAB писал:
- не вижу
Подождём -
Оса
Диодный модулятор
Модель ТВ
Кварц на проце.
moty - отключи коррекцию и цепь на СИОХ.
Сергей_TV
Сообщение #10 От 05/02/2009 23:58 цитата
moty писал:
Как такое может быть?
Какое напряжение В+
moty
Сообщение #11 От 06/02/2009 00:00 цитата
отключал все, ОСу проверил, и при пониженом В+ тоже, и емкостя (электр. и простые), диод поВ+(заменой)
я забыл предупредить, что это китец собраный где-то в подвале
ДОБАВЛЕНО 06/02/2009 01:02
В+ 125в
vitamax
vitamax
Сообщение #12 От 06/02/2009 00:07 цитата
moty писал:
диод поВ+(заменой)
Шасси нормальное "турецкое"
А диод поВ+ зачем трогать. Чувствуется профи улыбка
Талант не пропьёшь .
АВАС
Сообщение #13 От 06/02/2009 00:39 цитата
moty, на "пальцем-тыке" здесь не проедешь, осознавай накиданное тогда и отвечай. улыбка
КОЮР
КОЮР
Сообщение #14 От 06/02/2009 07:46 цитата
Kvova писал:
Хороший совет смех браво! бяка
Разве сдесь за такие советы не наказывают?
Kvova писал:
Лампочка то наверно киловатка?
agent007
agent007
Сообщение #15 От 06/02/2009 09:07 цитата
хороший метод палить НОТы смех
отключи +В от ТДКСа, подай туда свои 50-60 вольт, включай и смотри на коллекторе импульсы: частоту длительность и форму, если с этим все в порядке, добавляй постепенно напряжение и смотри амплитуду импульсов (должна быть не больше 1000-1400v в зависимости от кинескопа).
лучше всего, когда есть регулируемый блок питания (тот же ГЕНЕРОТТОР), но в принципе не важно чем, я раньше использовал обычный мост, кондер 330*400v и ЛАТР.
Сообщение #16 От 06/02/2009 10:19 цитата
Классно тут "трут" ссылки под "0" ... Не имея своего подобного - полезное чужое бьют, зато аФтар сразу ОРЛОМ выглядит - ну правильно так сразу и "уровень участников" повышается ... подшучивать, дразнить смех
Право следующего хода - за мной .......................................... подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 06/02/2009 12:42 цитата
KRAB Для мастеров того ещё уровня - тут есть всё что надо.
Сообщение #18 От 06/02/2009 13:27 цитата
Alexasha писал:
всё что надо
- что-то про "горит НОТ" я ТАМ не увидел?! подмигивание голливудская улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 От 06/02/2009 13:37 цитата
KRAB, если
то этого "1. ТРАНСФОРМАТОРЫ СТРОЧНОЙ РАЗВЕРТКИ " вполне достаточно, что бы не палить транзюки.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #20 От 06/02/2009 14:12 цитата
KRAB, а надо создать полный сборник рецептов для имбецилов?
