JVC AV-2940QBE не работает коррекция строчной развёртки
vase7
vase7
Сообщение #1 От 13/02/2009 10:43 цитата
Ящик пришёл с неисправностью - не вкл. проверил все напряжения в норме - стоит в дежурке. Заменил прошивку вместе с памятью 24С16, всё нормально работает но слишком большой размер по горизонтали и покраям парабола.Залез в сервисное меню - вертикаль регулируется,а горизонталь вообще никак. На всякий случай поменял два полевика на которых собрана коррекция + обвязка ( кондеры ) результата 0. Есть подозрения на проц.... Модель относительно новая и неисправность не типичная, может кто сталкивался....?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 13/02/2009 11:01 цитата
vase7, а что за ящик, ни названия, ни состава, хорошо хоть результат 0.
vase7
vase7
Сообщение #3 От 13/02/2009 11:09 цитата
JVC да я первый раз тут... улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 12:19
Проц TDA12021H/N1F01
Вых. строчный транзистор TT2202
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 13/02/2009 11:25 цитата
vase7, При слете прошивки Я бы насторожился подмигивание Копать надо всю строку(досконально)
А начинать как всегда с питания(огласите измерения)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 13/02/2009 11:43 цитата
vase7, это не твой случай, но почитать полезно будет:
monitor.net.ru/forum/tv-jvc-av-2555ve-info-116560.html и
monitor.net.ru/forum/520-processor-tda12021-h1-h-out-info-190139.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic101777.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic89631.html
vase7
vase7
Сообщение #6 От 13/02/2009 12:03 цитата
Схемы к сожалению в и-нете не нешёл. Проследил дорожку до затвора полевика что в коррекции - обрыва нет, сел на неё осцилографам и стал регулировать в сервисном меню - ничего не меняется. Вывод - битый проц, который стоит 4700р. и то пустой. Вопрос другой можно ли на компоненте выправить геометрию т. е. параболические искажения по бокам? Т.к. в остальном телик исправен.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 13:08
Это уже второй аппарат за две недели с одинаковой неисправностью, прошлый списали, думал больше не повториться, у производителя тоже по этой неисправности нет белютня и им проще списать аппарат - ремонт экономически не целесообразен...
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 13:11
Но жалко блин - телики не плохие по большому счёту... недовольство, огорчение
Хитрован
Хитрован
Сообщение #7 От 13/02/2009 13:52 цитата
Посмотри почту схему отправил только я не пойму если списываете телевизоры значит есть авториризация значит должен быть досуп на сайт где лежат мануалы (откуда тогда я потвоему взял схему)
agent007
agent007
Сообщение #8 От 13/02/2009 15:32 цитата
vase7 писал:
но если не работает силовая часть , то чем проц будет управлять ... не видел схемы , но ведь можно заставить эти два транзистора закрытся ( закоротить стоки на корпус или просто выпаять ) что бы экран сузился
V
