горизонт 14А01.Выключается через несколько секунд
Александр82
Сообщение #1 От 19/02/2009 00:05 цитата
процессор TDA9381PC/N3/1/1803. память LC08B. тюнер KS-H-148EA.
В дежурный режим включается...все нормально. При включении в рабочий режим появляется растр на несколько секунд, темный сжатый по горизонтали не много ( похоже на режим видео), и сразу выключается и так 4-6 раза. на 7-9 раз уже не выключается (но экран темный), выключаю и включаю снова пытаюсь пощелкать пультом появился режим tv, но пишет что не настроеных программ (не сигнала как будто). при попытке порегулировать например громкость, линейка громкости появляется, но сама громкость не регулируется также происходит при потытке настроить программы, остальные рулировки яркость, контрастность и т.д. работают, и так 2-3 раза включаю. выключаю. При дальнейшем включении уже появляются все настроеные ранее программы, и с регулировками все нормально. и так работает сколько угодно времени,только иногда в верхней части экрана появляется темная полоска 2-3 см, которая при переключении программ, то появляется, то исчезает. Но если выключить телевизор более чем на 3-5 минут весь этот процесс включения, с 10-ого...15-ого раза, повторяется..... стабильно. Самое простое сначала проверил на механическую неисправность: непропаи там трещины...и т.д. ничего не выявил. потом через сервисное меню пытался подстроить обции рекомендумые для данного процессора, не помогло . поменял память выставил такие же значения обций. ...ничего не изменилось.
проверил все электролиты вокруг процессора...ничего.
НЕИСПРАВНОСТЬ СОХРАНИЛАСЬ В ТОЧНОСТИ КАК И БЫЛА.
С питанием +5в,+8в, +12в, +115в, +3,3в вроде тоже все нормально ....в норме (хотя кондеры не менял пока). Сейчас задумался о замене процессора, но он так то не дешовый.... поэтому пока не решаюсь. Посоветуйте что нибудь.....для далнейших действий.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 19/02/2009 00:11 цитата
Александр82, Все питания TDA9381PC/N3/1/1803 проверить на вшивость подмигивание
dalex
Сообщение #3 От 19/02/2009 00:43 цитата
Пробуй врубить в сервисном режиме ! Если пойдёт то вроде смена EVG -1 должна помочь !!!
АВАС
Сообщение #4 От 19/02/2009 01:03 цитата
На пульсации - на холодных С, выпрямителей низких напряжений БП пахоже. подмигивание
dalex
Сообщение #5 От 19/02/2009 01:34 цитата
В некоторых моделях теликов с TDA93*1 пока ЕVG не обрубишь будут проблемы !!! Хотя и кадровая работает в норме !!!
P.S.
EVG - защита от прожёга
error vertical gorizont
В сервисе эти навороты не работают поэтому и аппарат врубается !!!
MASTER+
Сообщение #6 От 19/02/2009 08:28 цитата
Александр82 - правильно сделал, что подробно описал.
В сервисе инициализацию делать обязательно.
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=265971
ФАРТ
Сообщение #7 От 19/02/2009 09:00 цитата
Александр82, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=265971
ДОБАВЛЕНО 19 Февраль 2009, 08:00
О! улыбка
ДОБАВЛЕНО 19 Февраль 2009, 08:03
Alexasha писал:
Вся проверка сводится к выполнению рекомендаций по ссылке не забывая об SL.
ДОБАВЛЕНО 19 Февраль 2009, 08:14
dalex писал:
Если только он сам её включил. SL бяка
Талыб
Сообщение #8 От 19/02/2009 09:31 цитата
Была проблема с HORIZONT 54 CTV-732. Отключается через 1-2сек после появления растра, Поменял в сервисе BCF1 на BCF 0
ФАРТ
Сообщение #9 От 19/02/2009 11:49 цитата
Талыб писал:
Ты заглавный пост читал? улыбка Об указанном процессоре чего-нибудь слышал/видел? улыбка
Какое отношение указанный проц имеет к тобой указанному ТВ?
Александр82
Сообщение #10 От 19/02/2009 12:45 цитата
Все нормально сделал. Питание проца все-таки виновато
+3,3 в В самом блоке питания заменил кондер после КРЕЕенки стоит котрый и все нормально стало. Сейчас на прогонке стоит. Спасибо за помощь. улыбка
RFT
