use56
Пытаюсь восстановить после пожара телевизор 14''. Корпус весь растекся, но он стоял в углу и работал. Точно модель установить невозможно, паспорт тоже сгорел. Предположительно это KANSAI. Собран на M34300N4, TA8659AN, TA8403K (кадровая), STR58041 (БП), D1554 (строчн.) TDA1013B (звук).
Наткнулся на U574, похоже на стабилитрон, но я не уверен в этом. Кто-нибудь знает, чем его можно попробовать заменить?
В Инете нашел только фото и более ничего.
vitamax
B.B.
vitamax,  |
use56
| Это похоже на простой параметрический стабилизатор. С ТДКСа выпрямленное +110в проходит на гасящий R, на выходе стоит этот U574, параллельно эл. емкости. В итоге получается ровно +30в видимо для питания радиоканала, но этот R дымится сразу после включения даже без нагрузки, я отпаял перемычку. Кто-нибудь может подсказать из опыта, каким напряжением должна питаться приемная часть ТВ, +30в или более? |
use56
| Может есть у кого схема? Сейчас - горизонтальная полоса и дымится этот R120. Позаменял почти все электролиты в БП и кадровой, TA8403K заменил на LA7830, другой не было. Запускаю через 100W лампу, напряжения вроде все присутствуют, но без схемы трудно разобраться. Может кто подкинет мудрую мысль? |
rematik
Флудоголик
| Мысль - переключатель сервисный передвинь, может полоса и развернётся и прозвони свой чудо µ574 на утечку и замени. |
zarah
Не фанат форума
Обынковенный стаб на 33 вольта.  |
Kozhevnikov_ya
use56, Судя по составу ТВ и твоему проживанию, это скорее всего "Okari-921" Проверь С120=22мкф и сам стабилизатор 30 В Схему отсканированную (какая уж есть!) послал на Е-мыло, здесь не пристегивается
Прикрепил всё-таки!
ДОБАВЛЕНО 07/02/2009 10:12
use56, Прошу прощения, диагональ не учёл - "Okari - 914" ("Akari-914")
Okari.zip 2 МБ Скачано: 794 раз(а)
use56
| Огромное спасибо за помощь, даже не ожидал! Еще один вопрос: чем можно заменить B774 и его правильная цоколевка? Это уже в БП Akira CTV-14MS. |
Alexius
use56, А как с этим ящиком, в котором - U574? Какие результаты?
B774 - это вероятно - 2SB774. Отсюда и пляшите  |
use56
| Спасибо! Тот Kansai или теперь Okari, пока лежит в стороне, занимаюсь Akirой. Если не управлюсь за выходные, придется отложить на неделю. А результат конечно выложу. |
мастер-ломастер
Serg*
| use56 писал: | | Еще один вопрос: чем можно заменить B774 и его правильная цоколевка? |
Обычный прямой транзистор, цоколевка такая как и у советского КТ 816.
use56, Будет правильно если Вы создадите свою тему в которой все вопросы будут касатся именно ваших тв.  |
koti
u574 - это сокращённый вариант надписи, полное название элемента uPC574
uPC574.pdf 60.97 КБ Скачано: 1632 раз(а)
